Как экспортировать Данные в Excel
Ребята, Я все бьюсь да бьюсь об грабли.... шишек сто набли уже... Вообщем так: Необходимо из Dataset Экспортировать Таблицу в Эксел. Использую SQL2000, SqlDataAdapter,SQlConnection, Dataset,Datagrid в Datagrid закидываю необходимую мне таблицу. А вот как ее Экспортировать теперь и через что??? Дайте пожалуйста пример хороший и простой, и через какой компонент. Я пытаюсь через COM (Q316126) там есть пример, да и то он тоже глючит... и требует открытого уже Excel. А Вот как его программно открыть и затем экспортировать.... ... |
| 26.11.2003, 09:43 |
Можно попробовать так: Private Excel as Excel.Application Try 'ищем запущенный Excel = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject ("Excel.Application") Catch 'запущенного нет 'создадим новый объект Excel = CreateObject("Excel.Application", "") End Try ... |
| 26.11.2003, 10:05 |
Вписал это: Excel = CreateObject("Excel.Application", "") ; при дебаге происходит ошибка: C:\Inetpub\wwwroot\reports\Oselect.aspx.cs(192): No overload for method 'CreateObject' takes '2' arguments убираю 2 аргумент: Excel = CreateObject("Excel.Application"); при дебаге происходит ошибка: C:\Inetpub\wwwroot\reports\Oselect.aspx.cs(192): Cannot implicitly convert type 'object' to 'Microsoft.Office.Interop.Excel.Application' дописываю: Excel =(Excel.Application)Server.CreateObject("Excel.Application"); Запустилась, при вызове процедуры где должна выполниться тасамая строка выходит: Access is denied. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.UnauthorizedAccessException: Access is denied. ... |
| 26.11.2003, 10:23 |
Excel.Application ExAp; try { ExAp=(Excel.Application)Marshal.GetActiveObject("Excel.Application"); } catch { ExAp =new Excel.Application(); } ... |
| 26.11.2003, 10:35 |
Вот топик из ворума про это http://www.gotdotnet.ru/Forums/DataWorks/23441.aspx ... |
| 26.11.2003, 17:48 |
На Ответ Guest: Access denied. на EvgeniyW: там типа бес пол пузыря не разберусь. Может я не так вопрос поставил... Может мне надо другим путем. У меня есть заполненый Datagrid. Вот его как то можно нажав на кнопку, типа "сохранить как" и сохранить в формате Excel? может для этого существуют другие компоненты и свойства функци уже готовые. Да если что у меня все это на ASPX то есть завязано с ASP.NET .. и никак не Windows Application. ... |
| 27.11.2003, 12:07 |
а не хочешь сделать csv? его понимает excell, а если данных много (больше 65К строк) его можно в acces-е поднять. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Mikhail N. Khozeev ... |
| 28.11.2003, 12:30 |
Спасибо за пример, но вот это как юы еще не то. Просто чайникам не объяснишь потом сделайте то сделайте это... поэтому может есть что то более простое. Вот нашел такое решение: <%Pesponse.ContentType="aplication/vnd.ms-exsel" %> и страницу отображает в формате Excel. Но вот беда, он предлагает ее оставить с раширением aspx в формате Excel, а вот как указать что бы окончание файла *.xls ... |
| 29.11.2003, 08:15 |
2 Rid Кхмм... А вот у меня попросили сначала сделать хлс, на что я ответил экспортом отчёта Crystall Reports в эксэль. Аналитики подождали, помучались, а потом решили, что цсв -- это то, что им надо. Может быть мне повезло :) Mikhail N. Khozeev ... |
| 01.12.2003, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439799]: |
148ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 492ms |
