Тонкие клиенты на #C а-ля Java applet?
Добрый день! А есть ли в .Net что-либо наподобие Java applets? Т.е. чтобы можно было создавать полноценный GUI, но при этом на клиента ничего (кроме .Net Framework) не ставить? Я так понял, что ASP.Net что-то в этом плане предоставляет (server controls), но есть подозрение, что это просто более продвинутый ASP - т.е. каждый клик (если не возиться с DHTML) будет приводить к перезагрузке страницы. Цель следующая: нужно написать небольшое приложение - в основном графики (в том числе "живые") с возможностью zoom\scroll и т.п., несколько форм с таблицами и несколько конфигурационных экранов (всякие edit/combobox). Хочется сделать клиента максимально тонким, чтобы с установкой не заморачиваться (самый "плохой" вариант - установка какого-нибудь плагина, типа JVM). Требований к все-браузности или много-платформенности нет - главное удобство разработки и толщина клиента. Пока знаю только одно реальное средство - Java Applet. Может есть что и на .Net или еще где? ... |
| 02.12.2003, 10:52 |
NET ... |
| 02.12.2003, 10:57 |
И вообще, это в большей мере зависит от спецификации HTML, чем от конкретной платформы (Java VM или .NET). HTML позволяет встраивать в документ только два вида объектов: ActiveX и апплеты. Так что здесь выбор небольшой. ... |
| 02.12.2003, 11:05 |
если на клиенте установлен FrameWork, то но странице можно сделать ссылку на объект <OBJECT id="object1" classid="Assembly.dll#Full.Namespace.ControlName"> Assembly - путь к сборке на сервере Full.Namespace.ControlName - полное имя контрола, унаследованного от System.Windows.Forms.UserControl Поддерживается IE 5.01 и выше ... |
| 02.12.2003, 11:44 |
Ухты ! Не знал. Спасибо за инфомацию ! ... |
| 02.12.2003, 11:54 |
прогугли вопрос по ключевым словам Using Windows Forms Controls in Internet Explorer ... |
| 02.12.2003, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439788]: |
58ms |
50ms |
| others: | 282ms |
| total: | 445ms |
