WinForm: CheckBox и DataGrid
Имеется заполненный DataSet. Одно из полей (пусть будет "Тип"),имеет тип boolean. Данные отображаются в DataGrid-е который расположен на форме. В форме так же расположен CheckBox, который связан с полем "Тип". При загрузке данных все нормально. Но при добавлении новой строки в таблицу происходят проблемы. Новоя строка отображается, а курсор остается на старой, и в поле "Тип", новое значение в поле "Тип" отображается в третьем состоянии. Почему так происходит и как выйти из такого положения? ... |
| 23.12.2003, 11:00 |
Дело в том что надо задать default значения для тех полей у которых тип boolean, например вот так: DataSet1.Table1.DataColumn1.DefaultValue= false; Лучше после Fill Удачи Коллега. ... |
| 23.12.2003, 22:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dade&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
125ms |
35ms |
| others: | 1712ms |
| total: | 1931ms |
