Опять запуталси
sqlCommand cmd = new SqlCommand(@"SELECT COUNT([Отправитель]) AS mvz FROM [full] WHERE([Отправитель] = 'МВЖ') AND ([Дата заявки] BETWEEN '2003/09/01' AND '2003/09/30');SELECT COUNT([Отправитель]) AS ng FROM [full] WHERE([Отправитель] = 'Нагутская') AND ([Дата заявки] BETWEEN '2003/09/01' AND '2003/09/30')BETWEEN '2003/12/01' AND '2003/12/31');SELECT COUNT([Отправитель]) AS alles FROM [full] WHERE([Дата заявки] BETWEEN '2003/12/01' AND '2003/12/31') … ", sqlConnection1); ArrayList vls=new ArrayList(); using(SqlDataReader rdr=cmd.ExecuteReader()) { do { while(rdr.Read()) vls.Add(Convert.ToInt32(rdr[0])); } while(rdr.NextResult()); rdr.Close(); } int[] ld=(int[])vls.ToArray(Type.GetType("System.Int32")); textBox1.Text = ld[0].ToString(); … А если в базе нет данных подпадающих под енти условия, то прога матюгается. А как сделать так чтобы она просто записывала 0? ... |
| 09.01.2004, 10:07 |
Опять запуталси
Так можно наверное проверить сразу на наличие результата в rdr, если нет то сразу переходить к textBox1.Text = "Нету ничего или 0"; ... |
| 09.01.2004, 10:34 |
Опять запуталси
дык оно ругается еще до ентого да и мне нужно , если ничего нету , чтобы записывалось как 0. ... |
| 09.01.2004, 11:22 |
Опять запуталси
гм. може я че то не понимаю ... |
| 11.01.2004, 08:34 |
Опять запуталси
Дык сначала надо хорошенько выучить свой родной язык потом глядишь и SQL поддастся, а там и C#))))) Что это за запрос? (@"SELECT COUNT([Отправитель]) AS mvz FROM [full] WHERE([Отправитель] = 'МВЖ') AND ([Дата заявки] BETWEEN '2003/09/01' AND '2003/09/30');SELECT COUNT([Отправитель]) AS ng FROM [full] WHERE([Отправитель] = 'Нагутская') AND ([Дата заявки] BETWEEN '2003/09/01' AND '2003/09/30')BETWEEN '2003/12/01' AND '2003/12/31');SELECT COUNT([Отправитель]) AS alles FROM [full] WHERE([Дата заявки] BETWEEN '2003/12/01' AND '2003/12/31') … ", ... |
| 12.01.2004, 07:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439691]: |
163ms |
53ms |
| others: | 281ms |
| total: | 560ms |
