Срочно !!! Горячие клавиши в Visual Studi.NET
Набираем большой проект. Без работы с блоками текста совсем плохо :-(((( Кто знает список горячих клавиш(ShortCut) для работы с текстом программы - выделение блока, копирование блока и так далее!!! Спасибо Михаил ... |
| 21.01.2004, 14:17 |
Да такие же как и везде - Ctrl+C(Ins), Ctrl+V(Shift+Ins), с Alt+мышь выделение попробуйте. ... |
| 21.01.2004, 15:25 |
Нам работа с вертикальными блоками нужна! а не просто копировать\вствить!!! ... |
| 21.01.2004, 15:33 |
с Alt+мышь выделение попробуйте ... |
| 21.01.2004, 15:34 |
Может эти комбинации помогут Edit.BreakLine ENTER SHIFT-ENTER Inserts a new line. Edit.CharTranspose CTRL-T Swaps the characters on either side of the cursor. (For example, AC|BD becomes AB|CD.) Available only in text editors. Edit.ClearBookmarks CTRL-K, CTRL-L Removes all unnamed bookmarks in the current document. Edit.CollapseToDefinitions CTRL-M, CTRL-O Automatically determines logical boundaries for creating regions in code, such as procedures, and then hides them. This collapses all such regions in the current document. Edit.CommentSelection CTRL-K, CTRL-C Marks the current line or selected lines of code as a comment, using the correct comment syntax for the programming language. Edit.CompleteWord ALT-RIGHT ARROW CTRL-SPACEBAR Displays statement completion based on the current language or autocompletes word if existing text unambiguously identifies a single symbol. Edit.Delete DELETE Deletes one character to the right of the cursor. Edit.DeleteBackwards BACKSPACE SHIFT-BACKSPACE Deletes one character to the left of the cursor. Edit.DeleteHorizontalWhitespace CTRL-K, CTRL-\ Removes horizontal whitespace in the selection or deletes whitespace adjacent to the cursor if there is no selection. Edit.FormatDocument CTRL-K, CTRL-D Applies the indenting and space formatting for the language as specified on the Formatting pane of the language in the Text Editor section of the Options dialog to the document. This shortcut is available only in VB.NET—in other languages you must first select the whole document with Ctrl-A and then format the selection with Ctrl-K, Ctrl-F. Edit.FormatSelection CTRL-K, CTRL-F Applies the indenting and space formatting for the language as specified on the Formatting pane of the language in the Text Editor section of the Options dialog to the selected text. Edit.HideSelection CTRL-M, CTRL-H Hides the selected text. A signal icon marks the location of the hidden text in the file. VB.NET only. Edit.InsertTab TAB Indents the currently selected line or lines by one tab stop. If there is no selection, this inserts a tab stop. Edit.LineCut CTRL-L Cuts all selected lines or the current line if nothing has been selected to the clipboard. Edit.LineDelete CTRL-SHIFT-L Deletes all selected lines or the current line if no selection has been made. Edit.LineOpenAbove CTRL-ENTER Inserts a blank line above the cursor. Edit.LineOpenBelow CTRL-SHIFT-ENTER Inserts a blank line below the cursor. Edit.LineTranspose SHIFT-ALT-T Moves the line containing the cursor below the next line. Edit.ListMembers CTRL-J Lists members for statement completion when editing code. Edit.MakeLowercase CTRL-U Changes the selected text to lowercase characters. Edit.MakeUppercase CTRL-SHIFT-U Changes the selected text to uppercase characters. Edit.OverTypeMode INSERT Toggles between insert and overtype insertion modes. Edit.ParameterInfo CTRL-SHIFT-SPACEBAR Displays a tooltip that contains information for the current parameter, based on the current language. Edit.StopHidingCurrent CTRL-M, CTRL-U Removes the outlining information for the currently selected region. Edit.StopOutlining CTRL-M, CTRL-P Removes all outlining information from the entire document. Edit.SwapAnchor CTRL-R, CTRL-P Swaps the anchor and endpoint of the current selection. Edit.TabLeft SHIFT-TAB Moves current line or selected lines one tab stop to the left. Edit.ToggleAllOutlining CTRL-M, CTRL-L Toggles all previously marked hidden text sections between hidden and display states. Edit.ToggleBookmark CTRL-K, CTRL-K Sets or removes a bookmark at the current line. Edit.ToggleOutliningExpansion CTRL-M, CTRL-M Toggles the currently selected hidden text section or the section containing the cursor if there is no selection between the hidden and display states. Edit.ToggleTaskListShortcut CTRL-K, CTRL-H Sets or removes a shortcut in the tasklist to the current line. Edit.ToggleWordWrap CTRL-R, CTRL-R Enables or disables word wrap in an editor. Edit.UncommentSelection CTRL-K, CTRL-U Removes the comment syntax from the current line or currently selected lines of code. Edit.ViewWhiteSpace CTRL-R, CTRL-W Shows or hides spaces and tab marks. Edit.WordDeleteToEnd CTRL-DELETE Deletes the word to the right of the cursor. Edit.WordDeleteToStart CTRL-BACKSPACE Deletes the word to the left of the cursor. Edit.WordTranspose CTRL-SHIFT-T Transposes the two words that follow the cursor. (For example, |End Sub would be changed to read Sub End|.) ... |
| 21.01.2004, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439660]: |
46ms |
45ms |
| others: | 260ms |
| total: | 399ms |
