Глобальная константа на уровне приложения
Уважаемые коллеги, подскажите пжалуста как лучше реализовать глобальную константу на уровне приложения. Значение которой будет использоваться в конструктрах всех форм MDI приложения. Первое что пришло на ум определить public readonly свойство в MDI Parent, но потом пришлось от этого отказаться так как св-во MDI Parent устанавливается после создания экземпляра формы. Поделитесь пжалуста своими соображениями по этому поводу ... |
| 03.02.2004, 11:38 |
Абстрактный класс со статическим свойством ... |
| 03.02.2004, 12:10 |
Для таких целей используются СИНГЕЛЬТОНЫ со статическими полями. ... |
| 04.02.2004, 14:37 |
авторДля таких целей используются СИНГЕЛЬТОНЫ со статическими полями А можно подробнее или ссылку? ... |
| 04.02.2004, 14:57 |
А можно подробнее или ссылку? Singleton в C# - это класс позволяющий создавать не более 1 объекта своего типа в данном случае вам и один объект не нужен так что полностью подойдет вариант Kilroy 'я ... |
| 04.02.2004, 16:15 |
Спасибо ... |
| 04.02.2004, 16:32 |
Вполне согласен с funikovyuri, но не думаю что абстрактный класс может полностью решить все проблемы и вооще катить за оптимальный вариант. Статические методы и поля абстр. класса висят в памяти все время выполнения приложения. Когда сингельтон можно создавать и разрушать по ходу не надобности. При этом не стоит тогда ипользовать статические поля - иначе выигрыша от абстрактного класса - никакого. Нужно создать поля (приватные) и общаться через свойства. В конструкторе сингельтона наполнять поля. При необходимости и временной ненужности глобальных идентификаторов можно всегда освободить память, разрушая сингельтон. И заного создать его заполненным. :)) ... |
| 04.02.2004, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439611]: |
47ms |
48ms |
| others: | 267ms |
| total: | 409ms |
