Visual Studio, код датасета, создаваемый автоматически
Вижуал студия умеет генерировать типизированные датасеты, при этом честно предупреждает что трогать код низя: // <autogenerated> // This code was generated by a tool. // Runtime Version: 1.1.4322.573 // // Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if // the code is regenerated. // </autogenerated> но иногда хочется расширить получаемый класс парой полезных свойств. Может какой атрибут есть чтобы вижуал студия не удаляла написанное руками? ... |
| 10.02.2004, 18:04 |
ву смысле - чего хочеться .xsd файл поменять или .cs? ... |
| 10.02.2004, 18:11 |
поменять .cs например добавить методы для загрузки/сохранения, и чтобы если потом меняется .xsd, в .cs не терялось то что добавлено. ... |
| 10.02.2004, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439589]: |
40ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 328ms |
