Ключ в Кристал репортс.
Три дня мучаюсь - всё перерыл не нашёл ничего толкового - как ввести ключ в модуле Crystal_regwiz2003.msm ? С данным расширением никакая программа не ассоциированна. Очень срочно нужно решать проблему - время очень поджидают, проект стоит только из-за неработы отчётов, ругающихся на Cannot find KeycodeV2.dll, or keycode is invalid... В crnet_deployment.pdf сказано 'редактируйте свойство код в файле Crystal_regwiz2003.msm', но КАК? - не сказано. Издевательство просто... ... |
| 11.02.2004, 03:50 |
Это свойство задаётся на этапе создания deployment project изнутри MS Visual Studio.NET IDE. После того, как вы добавили все необходимые merge modules к вашему deployment project'у, все они должны стать видны в Solution Explorer. Right click on regwiz2003.msm и вводи ключ в самое первое свойство в списке свойств данного модуля (там ещё будет значок +, по нему надо кликнуть чтобы раскрыть данное свойство, оно называется LicenseKey). Good luck. ... |
| 11.02.2004, 04:18 |
Crystal Reports - это одно сплошное издевательство. Кто-то внутри MS обладает ярко выраженным неординарным мышлением, если из всех хромых кобыл была выбрана та, которая еще и крива на оба глаза. ... |
| 11.02.2004, 14:58 |
авториз всех хромых кобыл была выбрана та, которая еще и крива на оба глаза. это высказывание принимает совсем другой смысл, если вспомнить о недавнем выходе Reporting Services ;) ... |
| 11.02.2004, 16:53 |
2 mikhail_n: Извиняюсь, за невежество, но что Вы подразумеваете под deployment project и как к нему можно добавить merge modules? ... |
| 11.02.2004, 17:17 |
Могу еще добавить ложку дегтя в бочку меда или наоборот :)) Цитата: "Компания Microsoft продолжает ориентироваться на использование генератора отчетов Crystal Reports в среде Visual Studio .NET." Сама статья http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/chapters/news.htm ... |
| 11.02.2004, 18:35 |
2 Мученник Для простоты- есть на сайте самого кристала репорта такой файл cr9netredist.zip. Он ставит клиентскую часть самого кристала и заодно запрашивает ключь лицензии. Ставишь, вводишь лицензию и отчеты работают. Но правильнее сделать как написал mikhail_n. deployment project - инсталл пакедж в нем выбираешь File System editor и добавляешь как merge modules файлы с msm, в том числе Crystal_regwiz2003.msm ... |
| 11.02.2004, 18:44 |
2Мученник Ok, видите ли, при использовании Crystal Reports в теле ASP.NET проекта существует одна неприятная фишка: если Вы самый первый, кто пытается разместить такого рода проект (с Crystal Reports) на данном IIS, Вы не можете сделать это так, как Вы, по-видимому, привыкли - создаём Virtual Directory, копируем туда все .aspx файлы, создаём поддиректорию /bin и копируем туда ИмяПроекта.DLL. Увы, Вы обязаны создать Deployment Project, по сути это Setup, завёрнутый в Windows Installer (.msi). В качестве утешения могу сказать что это необходимо сделать только один раз на данном Web server'е, т.е. после Вас деплоить проекты с Crystal Reports можно будет обычным способом. Как создать Deployment Project в принципе подробно описано в той White Paper, crnet_deployment.pdf, на которую Вы ссылаетесь. В кратце, добавте к Вашему Solution в Solution Explorer новый Project типа Web Setup Project - именно это я и называю Deployment Project. Затем к Deployment Project добавьте Primary Output and Content Files из Вашего основного проэкта и, внимание , Merge Modules. Список требуемых Merge Modules есть в crnet_deployment.pdf. Среди них будет тот самый Crystal_RegWiz2003.msm. Вообще говоря, просто советую Вам найти кого нибудь кто сможет Вам грамотно перевести crnet_deployment.pdf. Если мы имеем ввиду один и тот же документ (Crystal Reports and Visual Studio .NET, Application Deployment, 10 pages), то там всё разжованно до такой степени, что дальше некуда. Если нет, то прошу прощения и настоятельно советую загрузить с www.crystaldecisions.com тот документ, на который ссылаюсь я. И последнее - очень советую установить самый последний Monthly Hot Fix для Вашей версии Crystal Reports как на Вашей Workstation, так и на Web Server'е. Удачи. ... |
| 11.02.2004, 19:45 |
Всем, а в особенности mikhail_n, большое спасибо! Получилось! :) ... |
| 12.02.2004, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439575]: |
63ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 422ms |
