воспроизведение wav файлов?
Есть у меня класс wavePlayer воспроизводящий wav файлы. Как отследить окончание воспроизведения файла, для загрузки нового? ... |
| 05.02.2004, 07:41 |
молчат... ... |
| 06.02.2004, 05:47 |
А чего за класс такой? ... |
| 10.02.2004, 08:13 |
Класс самописный ... |
| 10.02.2004, 10:35 |
А основан на чем? ... |
| 10.02.2004, 14:14 |
Гы... :) на WINAPI ... |
| 10.02.2004, 21:44 |
Можно было предположить. Но и в API способов несколько 1. Вывод напрямую через waveOut 2. через PlaySoun 3. используя DirectSound Так какой? ... |
| 12.02.2004, 17:23 |
Через PlaySound. Есть какой-то метод?? ... |
| 12.02.2004, 22:10 |
Если чистый не кодированный wav то можно так: Public Function GetSoundTime(ByVal Path As String) As Double Dim s As String Dim ABpS, SpeedW As Integer Dim DS As Integer Dim a1, a2, a3, a4, a5 As Integer Dim CntS As Integer Dim f As FileStream = New FileStream(Path, FileMode.Open, FileAccess.Read) Try Dim sr As BinaryReader = New BinaryReader(f) s = sr.ReadChars(4) If Not s = "RIFF" Then Return -1 End If f.Position = 4 '+ CntS = sr.ReadInt32 '+ f.Position = 8 s = sr.ReadChars(8) If Not s = "WAVEfmt " Then f.close() Return -1 End If f.Position = 16 a1 = sr.ReadInt32 f.Position = 20 a2 = sr.ReadInt32 f.Position = 24 a3 = sr.ReadInt32 f.Position = 28 a4 = sr.ReadInt32 f.Position = 32 a5 = sr.ReadInt32 f.Position = 36 'Do 'DS = sr.ReadInt32 'f.Position += DS s = sr.ReadChars(4) If s = "data" Then ' Exit Do End If ' Loop 'DS = sr.ReadInt32 Catch f.close() Return -1 End Try f.close() DS = CntS \ a4 + 1 DS = DS * 1000 Return DS End Function ... |
| 13.02.2004, 07:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439562]: |
138ms |
58ms |
| others: | 269ms |
| total: | 528ms |
