OnKeyDown
protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e) { base.OnKeyDown (e); if(e.KeyCode==Keys.Q | e.KeyCode==Keys.Up) { button1.Top-=10; } if(e.KeyCode==Keys.A | e.KeyCode==Keys.Down) { button1.Top+=10; } } Почему не отрабатывает для стрелок? И что можно сделать, чтобы в каждом контроле не писать. private void button1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e) { OnKeyDown(e); } ... |
| 13.02.2004, 15:05 |
OnKeyDown
Чтобы в каждом контроле не писать обработчик события, можно сделать так – создаём свой метод myKeyDown, и цепляем его ко всем контролам на форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Например в методе загрузки формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это работает, если все контролы на форме – кнопки, если есть ещё что-то, а нужно выбрать например, только кнопки, то нужно сделать дополнительную проверку: Код: plaintext 1. 2. 3. Клавиши со стрелками используются для переноса фокуса на форме, поэтому можно их заменить на стрелки на Numpad’e Код: plaintext или поковыряться дальше, как можно это обойти. Цеплять хэндлер к событию можно и здесь и в методе Main(), Только его надо изменить так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Потому что никакого this ещё нет. ... |
| 14.02.2004, 21:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439559]: |
52ms |
34ms |
| others: | 272ms |
| total: | 403ms |
