System error при заполнении DataSet
Dim con As New SqlConnection("server=gpvsrv20; uid=BillingSystem; pwd=Labtec; database=BillingSystem;") con.Open() Dim da As New SqlDataAdapter _ ("Select * From patentsfiles", con) Dim MyCB As SqlCommandBuilder = New SqlCommandBuilder(da) Dim ds As DataSet = New DataSet da.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey da.Fill(ds, "patentsfiles") ' При выполнении этой команды выходит - System error, до этого она не раз отрабатывает. Dim myRow As DataRow Try myRow = ds.Tables("patentsfiles").NewRow() myRow("b210_appl_number") = subapplname myRow("extension") = ".doc" myRow("formula") = MyFormula myRow("abstract") = MyAbstract myRow("description") = MyDescription ds.Tables("patentsfiles").Rows.Add(myRow) da.Update(ds, "patentsfiles") ... |
| 18.02.2004, 08:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=_Arty_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
133ms |
43ms |
| others: | 4586ms |
| total: | 4977ms |
