Ошибка на ровном месте...
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Вот этот примитивный код выдаёт ошибку на ровном месте. Если вместо RichTextBox'a использовать pictureBox, то ошибки нет. Почему? П.С. Вы можете код скомпилировать (он полный, только скопировать и вставить надо) Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 26.02.2004, 13:00 |
Совет: если ты пишешь: авторusing System.Windows.Forms; то тогда не нужно полностью писать здесь: авторprivate System.Windows.Forms.RichTextBox richTextBox1; private System.Windows.Forms.Label label1; private System.Windows.Forms.ContextMenu contextMenu1; Иначе какой смысл? Так ты только загрождаешь код. И this нет смысла использовать без необходимости, есть смысл скажем когда есть противоречие между локальной переменной и переменной класса. Это не наезд, просто как совет дружеский. P.S. Опять же другим легче код анализировать. ... |
| 26.02.2004, 13:21 |
Претензии к дяде Билли пжалста. VS.NET код генерил я только контролы на форму накидал :). А анализу подлежит только одна строчка private void menuItem1_Click(object sender, System.EventArgs e) { вот эта label1.Text=contextMenu1.SourceControl.Name; } А код я полностью привел, чтобы вы его скомпилить могли. А this не такая уж и плохая штука - пишешь его и можно не задумываться как ты входящие переменные обозвал. Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 26.02.2004, 13:38 |
авторVS.NET код генерил... Да, прискорбно. ... |
| 26.02.2004, 13:41 |
Ну, а как на счёт по существу вопроса? Почему contextMenu1.SourceControl для RichTextBox'a не отрабатывет? Я сделал всё что мог, кто может пусть сделает лучше. ... |
| 26.02.2004, 13:54 |
softbuilder@inbox.ru Иначе какой смысл? Так ты только загрождаешь код. Microsoft перестраховывается как всегда. ... |
| 26.02.2004, 15:52 |
а по существу вопроса - contextMenu1.SourceControl находится в null, поэтому лезет ошибка. Хотя если посмотреть помощь, то You can use the SourceControl property to determine which control last displayed the shortcut menu in order to perform tasks specific to the control or to modify the shortcut menu displayed for the control. т.е. такого быть не должно, однако имеем факт на лице :( Подробнее надо рыть дальше и глубже. ... |
| 26.02.2004, 15:58 |
автор=hDrummer softbuilder@inbox.ru Иначе какой смысл? Так ты только загрождаешь код. Microsoft перестраховывается как всегда. Прямо как в анекдоте про монашку, зачем на свечку презерватив, да так на всякий случай, мало ли ... |
| 26.02.2004, 16:12 |
2softbuilder@inbox.ru ты ещё хранимые процедуры сгенеренные vs.net не видел :) ... |
| 26.02.2004, 17:28 |
hDrummer, ты с Украины что-ли? Что это у тебя там за сало на сковородке? ... |
| 26.02.2004, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439511]: |
163ms |
45ms |
| others: | 272ms |
| total: | 534ms |
