Утилита Ngen
Необходимо с помощью сабжа ускорить запуск приложения (при нем есть несколько DLL сторонних разработчиков) на конкретной машине. Вот только в MSDN документации никак не могу разобраться. Огромная просьба - пошаговые инструкции. ... |
| 23.02.2004, 19:34 |
Утилита Ngen
XM. В большинстве случае, IL код работает быстрее нативного, за исключением первого старта. А в чем конкретно проблема? Magnus ... |
| 25.02.2004, 20:10 |
Утилита Ngen
Хочется избавить пользователей от нудного ожидания загрузки приложения, а получить скорость загрузки примерно как у продуктов MS OFFICE 2003 ... |
| 27.02.2004, 16:04 |
Утилита Ngen
Настолько долго? Я лично с подобной проблемой еще не сталкивался. Да, считается что при старте надо маленько подождать, но на деле, это практически не быо заметно(у меня). Может какие либо медленные методы при старте? Вы проверяли? Если не удастся их оптимизировать, попробуйте асинхронные вызовы, создайте новый тред, разбейте зачрузку на части невидимые и неощутимые для пользователя. Magnus ... |
| 02.03.2004, 22:45 |
Утилита Ngen
Ну для этого лучше тред не использовать, как говориться избегать их допоследнего. Интересно что там у вас такое что так долго грузиться, если вообще долго? ... |
| 03.03.2004, 07:40 |
Утилита Ngen
Та е-мое! Приложения из одной формы (пустой) грузятся довольно долго. И немного в сторону. MS OFFICE 2003 не требует NET Framework, грузится очень быстро (любые приложения), из чего я делаю вывод, что написан он не в среде NET Framework. Вопрос - почему Microsoft, продвигая свою VS.NET, сам пишет на другой платформе??? ... |
| 10.03.2004, 01:40 |
Утилита Ngen
> Вопрос - почему Microsoft, продвигая свою VS.NET, сам пишет на другой платформе??? Потому что у пользователя может не оказаться NetFrameWork и так проще распространять. ... |
| 10.03.2004, 07:17 |
Утилита Ngen
Вот и я о том же: 1. нужен NET Framework 2. долгая загрузка приложения Написание приложений, распространяющихся через Интернет - под ОЧЕНЬ большим вопросом (а мне предстоит именно такой случай) ... |
| 10.03.2004, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439455]: |
30ms |
| others: | 239ms |
| total: | 317ms |
