Помогите с ComboBox
Ситуация следующая: есть форма на ней заполненный ComboBox. DisplayMember и ValueMember присутствуют. Как присвоить значение свойтсву Text этого же ComboBox'a зная значение ValueMember его же? ... |
| 13.03.2004, 15:29 |
Помогите с ComboBox
Поподробнее пожалуйста в чем проблема, и для чего все это надо. Вариантов есть несколько, как использовать эти свойства. Наводящий вопрос: У comboboxа в DataSource что то стоит? ... |
| 13.03.2004, 21:11 |
Помогите с ComboBox
Вообщем так: есть формочка (Form1) на ней грид с записями, выбирая одну из них нажимаем "Редактировать" и открывается новая форма (Form2) для редактирования, где находятся данные с грида, которые можно изменить, нажать кнопку обновить ну и т.д. Так вот чтобы заполнить данные на Form2 их нужно перетащить с Form1, проблем никаких с TextBox и NumericUpDown (посредством Public переменных обьявленных на Form2), а вот с ComboBox несложилось. Да, в DataSource стоит DataTable. ... |
| 13.03.2004, 21:22 |
Помогите с ComboBox
Так а значение text. То есть то что должно стоять в ComboBoxe известно? ... |
| 13.03.2004, 22:44 |
Помогите с ComboBox
Вообщем если известно значение Display то так: Код: plaintext 1. если известно значение ValueMember (похоже ваш случай) то так: Код: plaintext 1. ... |
| 13.03.2004, 22:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439438]: |
41ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
