Как передать данные из одной формы в другую в приложении без MDI интерфейса?
Напрмер: Есть програмка в ней две формы FORM1 и FORM2 в FORM1.vb в програмке, есть массив в который нужно добавить информацию из TextBox'а который размещён на FORM2. Раньше я просто создавал текстовый файл в который писал значение текстбокса, после закрытия FORM2 открывал его FORM1.vb и добавлял в массив. Как это правильно сделать????? Заранее благодарен... ... |
| 18.03.2004, 21:00 |
Есть много вариантов, например: 1.Создайте класс со статическим полем(модификатор static) и передавайте значения через него. 2.Получить ссылку на форму и обращаться напрямую. Magnus ... |
| 18.03.2004, 21:34 |
Присоединяюсь к Magnus23 Только.... >Создайте класс со статическим полем(модификатор static) и передавайте значения через него. В VB.NET аналог static - это shared. >Получить ссылку на форму и обращаться напрямую. Если делать напрямую то красивее обращаться не прямо к textboxу на FORM2, а абстрагироваться через свойство. 2 MeBy Я так понял FORM2 открывается из FORM1 или нет? ... |
| 18.03.2004, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439405]: |
56ms |
56ms |
| others: | 272ms |
| total: | 441ms |
