Два выражения в if
Если я в условии if укажу два выражения (объединённые &&), гарантируется ли, что первое из них будет выполнено раньше второго? И будет ли точно НЕ выполнено второе, если первое FALSE? Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Мне нужно, чтобы Exp1 проверилось точно ДО проверки Exp2, и если Exp1 == false, то чтобы Exp2 вообще не проверялось. То есть, фактически, нужно вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Очевидно, что первый вариант короче. А вот эквивалентны ли они? Пример, для чего это нужно: Exp1 - проверка наличия определённого поля в таблице, а Exp2 - проверка содержимого этого поля; если начать проверять значение поля, а самого поля нет, то произойдёт ошибка; поэтому нужно быть уверенным, что Exp1 проверится раньше, чем Exp2. Спасибо! ... |
| 23.03.2004, 12:11 |
Два выражения в if
Такое поведение называется short-circuit evaluation, и в C# введено по умолчанию. А вот в VB.NET чтобы добиться того же эффекта надо вместо and писать AndAlso. ... |
| 23.03.2004, 13:10 |
Два выражения в if
А вообще, для проверки ситуации и убедиться лично, можно написать две функции, возвращающие логический результат 1я = истину 2я = ложь в теле каждой поместить вывод сообщения на экран. о том ,какая функция работает === вот с ними и поиграться в условии для if-а. ... |
| 26.03.2004, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439379]: |
46ms |
27ms |
| others: | 267ms |
| total: | 374ms |
