Проблема с конвертированием кода из C# в VB.NET
Проблема с конвертированием кода из C# в VB.NET 1. Помогите конвертировать этот код из C# в VB.NET? object str = ViewState["ImageUrl"]; return ((str == null) ? String.Empty : (String) str); 2. Существуют ли какие-либо конвертеры кода? ... |
| 28.03.2004, 00:29 |
У Вас вероятно в этом трудность. return ((str == null) ? String.Empty : (String) str); Что это значит ? Если выражение (str == null) верно то делаем return String.Empty ; если не верно, т.е. str не null (=Nothing in VB) then return CType(str, String), вродебы так там делалось приведение типов... По поводу конвертеров - лучшее что я встречал - это бесплатный openSource - версия VS = CSharpDeveloper - поищите в гугле... ... |
| 28.03.2004, 01:36 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.03.2004, 16:34 |
Всем большое спасибо за ответы. Искренне признателен. Только из гугла мне дали линки на какие-то форумы, большей частью чешские, на соответствующем языке :( ... |
| 28.03.2004, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439372]: |
60ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 407ms |
