Sql серверы
Добрый день! Как можно получить список SQL серверов в сети. ... |
| 17.03.2004, 15:00 |
Sql серверы
Пользуй SQLDМО обьект, лежит в папке сервера. Magnus ... |
| 17.03.2004, 15:04 |
Sql серверы
Сысылаешься в проете на SQLDMO.dll добавляешь в проект Код: plaintext затем вот так: Код: plaintext 1. Дальше присоединяешься ко мне в борьбе с System.InvalidCastException. (Смотри тему SQLDMO) ... |
| 17.03.2004, 15:05 |
Sql серверы
Все так и сделал, только вот опять выдает sqlApp.SQLServers.Count = 0, а у меня их целых СЕМЬ штук в одной группе :(( ... |
| 17.03.2004, 16:16 |
Sql серверы
Да короче элементарный код: если писать так SQLDMO.ApplicationClass sqlAppl = new SQLDMO.ApplicationClass(); SQLDMO.NameList sqlServers = sqlAppl.ListAvailableSQLServers(); то на 2 строчке выдает "QueryInterface for interface SQLDMO.NameList failed." а если взять sqlAppl.SQLServers.Count, то дает ноль ... |
| 17.03.2004, 18:02 |
Sql серверы
Нашел как все это борется: Во-первых с QueryInterface Failed он обваливается в старой версии этого СОМа. Надо патчиться. А список серверов можно получить, если у тебя правильно прописаны их алиасы в Client Network Utility. Я бы изменил мир, но бог не дает исходники... ... |
| 19.03.2004, 14:18 |
Sql серверы
Если есть желание, могу подорить работающий SQLDMO.dll Я бы изменил мир, но бог не дает исходники... ... |
| 19.03.2004, 14:38 |
Sql серверы
Привет Коллеги. У меня тоже точно такая проблемма. Пожалуйста поделитесь с работающей SQLDМО. e-mail: m_artur@web.am Спасибо. ... |
| 20.03.2004, 00:21 |
Sql серверы
Вот здесь http://www.codeproject.com/csharp/servercombobox.asp есть отличный код для получения списка SQL серверов (и нетолько SQL) без использования DMO ... |
| 22.03.2004, 12:20 |
Sql серверы
Спасибо за ссылку avg. Но у меня проблема не только с получением списка серверов, так что нужна SQLDMO. ... |
| 22.03.2004, 23:56 |
Sql серверы
У каждого свои проблемы :) Вот только если есть сервер, если есть к нему доступ (имеется в виду БД master) - то можно сделать все, что умеет SQLDMO и ещё гораздо больше -средствами TSQL. ... |
| 23.03.2004, 11:49 |
Sql серверы
Краткий экскурс в SQLDMO: Получение списка серверов: Код: plaintext 1. Доступ к списку серверов через NameList.Item(int a); Эта коллекция индексируется с 1. Список БД через интерфейс _Database; При подключении к SQL-серверу, если нет желания передавать логин и пароль, следует использовать примерно такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. Я бы изменил мир, но бог не дает исходники... ... |
| 26.03.2004, 11:17 |
Sql серверы
В соседнем топике уже отрапортовались, дополню и здесь картину. SQLDMO имеет ряд встроенных багов. Один из них выпадает при попытках получить список серверов. Лечение> установка SP3 на сервер. Проверено, работает. Magnus ... |
| 26.03.2004, 16:04 |
Sql серверы
авторЛечение> установка SP3 на сервер. Проверено, работает. Ага, у меня в сети порядка 10 серверов и только половина из них под 3 сервис паком. Остальные (по разным причинам, иногда оправданным) под 2 и обновлятся в ближайшее время не будут. Да и не разработчика ПО это дело сервера обновлять, на это DBA имеются. А если у всех клиентов еще и вместо DBA сервис паки накатывать... ... |
| 27.03.2004, 11:31 |
Sql серверы
СП3 нужен на машине которая опрашивает. На остальных не обязательно Magnus ... |
| 27.03.2004, 17:56 |
Sql серверы
авторСП3 нужен на машине которая опрашивает. На остальных не обязательно Я не понял (серьезно) - для возможности получения списка серверов с использованием SQLDMO в своем клиентском приложении я должен установить на клиента SQL сервер (даже если только clients tools) и облить его (их) 3 сервис паком ??? ... |
| 29.03.2004, 10:08 |
Sql серверы
Собственно тебе нужен только SQLDMO из третьего сервис пака. Этим обьектом пользуется сам сиквел для собственных телодвижений. Кстати, вот только что накопал код, который делает тоже самое но сам в себе, без SQLDMO. Он на VBNET но думаю не составит труда конвертануть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Magnus ... |
| 29.03.2004, 16:01 |
Sql серверы
Для sqldmo есть соответствующий merge module. Вот его и нужно ставить клиентам, при условии, что дистрибутив использует Windows Installer. ... |
| 29.03.2004, 16:14 |
Sql серверы
Можно еще через АПИ, как вариант. Magnus ... |
| 29.03.2004, 16:17 |
Sql серверы
Понятно. По ссылке, что я приводил выше: http://www.codeproject.com/csharp/servercombobox.asp как раз через NetAPI и получают список, причем не только SQL серверов, но и рабочих станций, контроллеров домена и т.д. А этот код на VB тоже очень интересный. Надо будет попробовать! ... |
| 29.03.2004, 18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439370]: |
74ms |
60ms |
| others: | 286ms |
| total: | 473ms |
