Как осуществляется доступ к данным в VB .NET
Подскажите как можно эфективней, понятней и легче (для разработчика приложения) осуществлять доступ к данным из VB , например в моем случае это MS SQL Server 2000. Во вкладке Server Explorer я вижу свой сервер, при перетягивании таблицы VB генерирует компонент SQLDataAdapter, и так для каждой таблицы, в этом комоненте автоматически генерируются SQL скрипты для вставки, обновления, и удаления, неужели только с этими скриптами придется работать. Подскажите чем еще можно пользоваться, кто и что использует в доступе к данным на SQL серверах из VB . Заранее благодарю!!! ... |
| 30.01.2004, 13:30 |
В каждой из предыдущих версий VB появлялась новая модель поддержки баз данных. VB .NET следует этой давней традиции и представляет новый способ работы с данными — ADO .NET. При ближайшем рассмотрении выясняется, что название выбрано крайне неудачно. Почему? Потому что ADO .NET просто не является следующим поколением ADO! Это совершенно новая модель, не имеющая ничего общего с классическим вариантом ADO. В частности, для работы с результатами вам придется освоить новую объектную модель, основанную на объекте DataSet (объект ADO .NET DataSet не привязан к одной таблице и поэтому обладает значительно большими возможностями, чем, например, объект ADO RecordSet). Если уж тебя не устраивает ADO.NET бери просто ADO и вперед. Ну DAO бери если что. >эфективней, понятней и легче Так бери то что знаешь лучше , ADO.NET / ADO 2.7 / DAO 3.6 . Вот как раз непонятно твое "эфективней, понятней и легче" . ... |
| 10.02.2004, 16:37 |
Попробуй использовать builder commander, его пример есть в MSDN ... |
| 31.03.2004, 14:50 |
CommandBuilder для MS SQL - это не серьезно. > Подскажите чем еще можно пользоваться, кто и что использует в доступе к данным на SQL серверах из VB. Программными средствами наподобее Deklarit ... |
| 31.03.2004, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439352]: |
23ms |
54ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
