textbox -> database
Здраствуйте!!! Помогите пожалуйста: есть dataset и textbox связанный с полем, посредствам binding texbox прекрасно отображает текущую запись, но при редактирование Я НЕ МОГУ СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ !!! Если можно приведите проверенный код !!! Я смотрел на форуме, есть подобные темы, но ничего непомагло! Зарание благодарен. ... |
| 07.04.2004, 11:47 |
textbox -> database
Если в dataAdapter корректно настроен UPDATE запрос, то обновление делается следующим образом: например, на нажатие кнопки сохранения записи, надо выполнить следующее: Код: plaintext где: adpSystem - dataAdapter, в котором находится редактируемая таблица, dsSystem - dataSet, основанный на dataAdapter'е adpSystem, sysParameters - название редактируемой таблицы. ... |
| 07.04.2004, 11:55 |
textbox -> database
У меня таблица находится на MSSQL и связана с другими таблица, я пытаюсь обновить информацио в первичном ключе главной таблице, может поэтому обновление приводит к ошибке. Обновляю так: textBox1.BindingContext[dsMain1.CompList,"INN"].EndCurrentEdit(); sqlDataAdapter1.Update(dsMain1); Запрос обновления в sqlDataAdapter1 сгенерирован автоматически. ... |
| 07.04.2004, 12:13 |
textbox -> database
Хотелось бы увидеть код запроса в сорс теге(выборку) , скрипт апдейт команды. Основную таблицу, ее звязи с другими. color=#009999]Magnus ... |
| 07.04.2004, 13:34 |
textbox -> database
Вообщем структура таблицы INN - primary key PLACE - field ... По полю INN таблица связана с другими таблица на сервере посредствам диограммы, с поддержкой автоматического обновления связанных таблиц. В программе следующий UpDate запрос: UPDATE CompList SET PLACE = @PLACE, NAME = @NAME, BEGINDATE = @BEGINDATE, SHIFRAMM = @SHIFRAMM, NORMAAMM = @NORMAAMM, ANALSCHET = @ANALSCHET, BALPRICE = @BALPRICE, SUMMAMM = @SUMMAMM, IZNOSMONTH = @IZNOSMONTH, PRIM = @PRIM, INN = @INN WHERE (INN = @Original_INN) При обоновление возникаю ошибки !!! Если убрать обновление первично ключа (INN) все работает замечательно. Но как обновлять и первичный ключ тоже? ... |
| 08.04.2004, 11:30 |
textbox -> database
1.Пк - identity? 2. тескт ошибки? Magnus ... |
| 08.04.2004, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439304]: |
50ms |
40ms |
| others: | 266ms |
| total: | 403ms |
