свойства программы
Всем привет. В каждой программе есть страница свойст задаваемых пользователем по умолчанию. (Ширина столбца по умолчанию или еще чего-нибудь.) Как эти свойства создавать, прислваивать значения и извлекать значения? Всем спасибо! ... |
| 28.04.2004, 20:14 |
свойства программы
Как то вопрос не очень понятен, создавать, присваивать, извлекать значения свойств ПРОГРАМНО??? ... |
| 29.04.2004, 08:52 |
свойства программы
Я прошу прощения, наверно плохо изъяснился. Ну ,например, открываем MS Word . Меню сервис > Параметры. Там хранится куча всяких параметров задаваемых пользователем. Как сделать такое же.? Где хранится эта информация? В Access это делалось так: автор dim login as variant 'CurrentProject.Properties.add "user", login ' задаем свойство CurrentProject.Properties("user")="alex" 'присваеваем значение А как в VB.NET??? ... |
| 30.04.2004, 00:25 |
свойства программы
Можно сделать самому и хранить эти настройки например в текущей директории в виде XML или INI файла, или в реестре, или в Isolated Storage (для каждого пользователя в отдельности). Самое простое использовать конфигурационный файл приложения, обратите внимание на System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings. Где конфигурационный файл имеет имя - myApplicationName.exe.config Наверное что то подобное вы и ищете. ... |
| 30.04.2004, 07:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439224]: |
53ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 388ms |
