Заполнить DataSet
Доброго всем времени суток, с прошедшими всех и наступающими ! Люди, подскажите как заполнить DataSet данными хранимой процедуры SQL c параметрами. Заранее благодарен. ... |
| 05.05.2004, 12:41 |
Заполнить DataSet
а процедура? вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. ... |
| 05.05.2004, 12:53 |
Заполнить DataSet
Спасибо, но непонятно следующее: в коде форме автоматом генерится код при добавлении адаптера, датасета и т.п. Этот код напоминает код первого варианта примера. Что делать с этим автоматически сгенерённым кодом - править его ? заменить на предложенный ? написать код примера дополнительно ? ... |
| 05.05.2004, 16:25 |
Заполнить DataSet
так при мастере есть же возможность выбрать заполнение из ХП на вкладке Query Type выбирай Stored procedures ... ... |
| 05.05.2004, 16:31 |
Заполнить DataSet
Править не рекомендуется, а изучить для начала можно. Чтобы потом все сделать по своему :-) ... |
| 05.05.2004, 20:29 |
Заполнить DataSet
2 Артист. Млин, отвалился вчера интернет. Да я так и сделал, только не знаю как из кода формы запихать в эту процедуру значение параметра. При попытке Fill, пишет ошибку, что не введен параметр, а где его вводить я не знаю. Ну объясните, а ..... 2 Sa Значит потом по своему всё-таки можно ? Т.е. этот код не "священная корова" ? ... |
| 06.05.2004, 09:25 |
Заполнить DataSet
в моём примере выше есть же параметр Код: plaintext 1. или с формы с комбобокса беру параметр Код: plaintext Код: plaintext а то что мастер натворил конечно правь - он же предназначен для того, чтобы облегчить труд программиста, и для того чтобы научится, во многих случаях лучше поглядеть на логику которую он наваял и ручками сделать то что тебе нужно ... ... |
| 06.05.2004, 09:37 |
Заполнить DataSet
>Значит потом по своему всё-таки можно ? Т.е. этот код не "священная корова" ? Совсем не священная. В сети и в книгах кстати много критики как раз именно по коду который генерируется автоматически. Но на первый раз и для изучения ADO.NET вполне достаточно. Надеемся в следующей версии все изменится. А править его вручную все таки не рекомендуется о чем нас честно предупреждают: 'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer 'It can be modified using the Windows Form Designer. 'Do not modify it using the code editor. ... |
| 06.05.2004, 09:56 |
Заполнить DataSet
логику обновления сложных данных я иногда там генерю и копирую, малясь подправляя :) да и null когда - я честно копирую код мастера :) sposad помни ещё, что переписав объекты написанные мастером, при изменении объекта dataadapter все твои изменения похерятся ... ... |
| 06.05.2004, 10:09 |
Заполнить DataSet
Спасибо родные. Щас доберусь до чемодана, где стоит Visual Studio, попробую, и если не получится, то уж не сочтите за наглость - обращусь ещё. ... |
| 06.05.2004, 11:22 |
Заполнить DataSet
Уря-я-я-я Подправил "корову" и всё получилось. Только что ещё за параметр в коде мастера - @Return_value, чего он ретурнит-то ? ... |
| 06.05.2004, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439207]: |
87ms |
62ms |
| others: | 264ms |
| total: | 475ms |
