powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выделение строки в GataDrid
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #32517508
chess
Добрый день!!
Имеется panel1 расположенная на форме. На панели рисую фигуры (линии, квадраты, окружности). Все данные (координаты фигур (idControl, Х, У, Ширина, Высота)) сохраняю в DataSet и отображаб в DataGrid. При шелчке мыши в области фигуры, определяю ее Данные (idControl, Х, У, Ширина, Высота).
Требуется, что бы при этом, выделялась строка в DataGrid соответствующая данному выбору.
    #32517517
Sa
Вопрос в принципе то в чем?
Как выделить всю строку в DataGrid?
Или как найти
по idControl, Х, У, Ширина, Высота строку?
    #32517533
chess
Как выделить строку в DataGrid
    #32517564
Sa
На VB.NET
/topic/83766
    #32517632
chess
Вы неправилно поняли.
Мне нужно, что бы при нажатии на кнопку мыши в области отресованной фигуры, в DataGrid-е выделялась строка соответствующая данной фигуры . Аналог того, когда две таблици связаны между собой, то при навигации по одной таблице, в другой отображались соответствующие значени.
Если использовать Select(). то сдесь может возникнуть не состыковка, т.к. мы не знаем, по какому столбцу в DataGrid-e, пользователь отсортировал записи И нам может выделиться нета строка.
    #32517641
Sa
idControl уникальным образом идентифицирует строку?
    #32517667
chess
Да. Уникальный ключ.
    #32517738
Sa
Например это сделать можно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CurrencyManager cm = (CurrencyManager) this.BindingContext[dataGrid1.DataSource, dataGrid1.DataMember];
DataView dv = (DataView) cm.List;
for(int i =  0 ; i < dv.Count; ++i)
	if((int) dv[i].Row["idControl"] ==  5 )
		cm.Position = i;
		break;
где dataGrid1 - ваш грид
Требуется найти например control с id = 5. Пусть тип поля будет int
    #32517739
chess
Попробую упростить вопрос.
Как, зная значение (например число 5), Найти его в первом столбце DataGride и выделить данную строку.
    #32517742
Sa
Про число 5 как я угадал :-)
    #32517752
chess
Прии в точку!!!
Спасибо большое!!!!! То что надо
