DataSet копирование таблиц
Compact Framework. Как скопировать таблицу из DataSet? DataSet.Tables[0].Copy() там нет DataSet.Tables[0].Clone() копирует только структуру неужели скопировать таблицу можно только построчно? ... |
| 14.05.2004, 15:34 |
DataTable dt = ds.Tables[0] ... |
| 14.05.2004, 15:39 |
Так это не копирование, это просто новая ссылка на ту же таблицу. ... |
| 14.05.2004, 15:42 |
>DataTable dt = ds.Tables[0]; Это не копия получиться. >неужели скопировать таблицу можно только построчно? Зато надежно. ... |
| 14.05.2004, 15:42 |
Разве это копирование? Просто теперь dt содержит ссылку на ds.Tables[0] ... |
| 14.05.2004, 15:42 |
Всё, наехали на sql2k и задавили :) ... |
| 14.05.2004, 15:44 |
а нужно чтобы был новый объект с теми же данными? ... |
| 14.05.2004, 15:44 |
автора нужно чтобы был новый объект с теми же данными? Ага. Копирование именно это и подразумевает :) ... |
| 14.05.2004, 15:45 |
>а нужно чтобы был новый объект с теми же данными? Ага, нужен аналог DataTable.Copy() ... |
| 14.05.2004, 15:45 |
>а нужно чтобы был новый объект с теми же данными? да, разве не в этом смысл копирования? ... |
| 14.05.2004, 15:45 |
hDrummer блин всегда первый успевает :-)) ... |
| 14.05.2004, 15:46 |
Все там есть. Copies both the structure and data for this DataTable. DataSet ds; . . . ds.Tables[0].Copy(); ... |
| 14.05.2004, 16:02 |
А у меня в Compact Framework етого нет. :-( ... |
| 14.05.2004, 16:07 |
Он ругается: System.Data.DataTable does not contain a definition for 'Copy' ... |
| 14.05.2004, 16:10 |
Sorry!:-) Для компакта Copy нет. DataTable dt1; . . . DataRow[] dr = dt1.Select(); DataTable dt2 = new DataTable(); dt2.Rows.Add(dr); Так вроде можно ... |
| 14.05.2004, 16:21 |
авторhDrummer блин всегда первый успевает :-)) Ну не всегда, но я стараюсь :) PS А вообще на форуме появились первые признаки конкуренции отвечающих, что не может не радовать :) ... |
| 14.05.2004, 16:24 |
| 14.05.2004, 16:30 |
>DataTable dt1; . . DataRow[] dr = dt1.Select(); DataTable dt2 = new DataTable(); dt2.Rows.Add(dr); Так вроде можно Нет так совсем нельзя, Также как нельзя пробежаться по всем записям и добавить их при помощи rows.add() Надеюсь Clone, и ImportRow в Compact есть? ... |
| 14.05.2004, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439172]: |
61ms |
73ms |
| others: | 280ms |
| total: | 477ms |
