из модальной формы к объектам MDI приложения
открываю в MDI приложении из подчиненной формы модальную, и из модальной не могу обратится к элементам той подчиненной формы по ссылке на ту форму не находит помогите примером ... |
| 14.05.2004, 16:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.05.2004, 19:13 |
Не дописал Теперь можешь обращаться к элементам подчиненной формы в этом примере это mainForm ... |
| 14.05.2004, 19:19 |
если делать как ты написал, то в модальной форме Dim mainForm as MainForm = CType( f .Owner, MainForm) ругается name "f" is not declared я добавил в модальной так Dim f As MainForm Dim mainForm as MainForm = CType(f.Owner, MainForm) тогда при выполнении ругается: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. ... |
| 15.05.2004, 15:10 |
Очепятка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.05.2004, 15:22 |
Невыйдет так для модальной... сделай в модальной форме примерно такую функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2004, 17:04 |
>Невыйдет так для модальной... Однако работает... Этот метод является наиболее универсальным, так как позволяет обращаться к любым элементам форм(конечно при наличии как минимум модификатора Friend) и к любому количеству форм в случае Mdi. Ключевая строка - f.ShowDialog(Me). Где Me в простом случае является владельцем модальной формы. Тоесть Owner = вернет форму вызвавшей диалог. Но не в простейшем случае когда мы имеем дело с MDI Owner вернет главную форму, но доступ легко осуществить стандартно через коллекцию MdiChildren и к любым формам из этой коллекции ( то есть можно например менять текст одновременно в двух - и т.д формах) Если что то непонятно могу приведу маленький пример ... |
| 16.05.2004, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439166]: |
91ms |
59ms |
| others: | 263ms |
| total: | 473ms |
