Помогите перевести код в VB
Помогите перевести код в VB, особенно в части (CheckBox) sender - что за скобки и как они работают в VB CheckBox box = (CheckBox) sender; ... |
| 16.05.2004, 19:50 |
И еще один кусочек (забыл в первый вопрос засунуть). Что такое var и счем его едят?! var oItem = spanChk.children; var theBox=oItem.item(0) xState=theBox.checked; Пожалуйста, очень нужно!!! ... |
| 16.05.2004, 23:41 |
CheckBox box = (CheckBox) sender; Код: plaintext ... |
| 17.05.2004, 03:56 |
Ага, это не C#. Перевести синтаксис то на VB.NET можно только вот работать как надо он не будет, проще написать заново. ... |
| 17.05.2004, 07:32 |
Кусок с var взят из примера http://www.codeproject.com/aspnet/Multi-select_Dataagrid.asp - раздел All Topics, .NET, C#, ASP.NET >> ASP.NET >> ASP.NET Controls, поэтому я и отнес его с C#. Вот более полный фрагмент кода //------------------------------------------------------------- // Select all the checkboxes (Hotmail style) //------------------------------------------------------------- function SelectAllCheckboxes(spanChk){ // Added as ASPX uses SPAN for checkbox var oItem = spanChk.children; var theBox=oItem.item(0) xState=theBox.checked; elm=theBox.form.elements; for(i=0;i<elm.length;i++) if(elm .type=="checkbox" && elm.id!=theBox.id) { //elm.click(); if(elm.checked!=xState) elm.click(); //elm.checked=xState; } } ... |
| 17.05.2004, 08:12 |
Ну да. Там так и написано перед самим кодом. codeproject The only challenge left was to highlight and un-highlight the rows on selection and deselection. For which, I used HighlightRow() function, please note one very important thing when using <asp:CheckBox> control. It surrounds <SPAN> tags around CHECKBOX and therfore in javascript you have to get the children of the <SPAN> tag. Так что переводить это нет смысла, лучше обратиться на форум ASP.NET и спросить как сделать тоже самое. Или использовать JavaScipt и оставить как есть. ... |
| 17.05.2004, 08:36 |
Спасибо всем кто ответил Но теперь проблема хуже, а времени нет: Помогите, пожалуйста, перевести код из VB в C# VB.NET Private Sub CreateFileList() Dim FileList As FileInfo() FileList = New DirectoryInfo(Server.MapPath("temp\")).GetFiles dgFileList.DataSource = FileList dgFileList.DataBind() End Sub C# private void CreateFileList() { FileInfo[] FileList; FileList = new DirectoryInfo(Server.MapPath(@"temp\")).GetFiles; dgFileList.DataSource = FileList; dgFileList.DataBind(); } Ошибка в GetFiles. Пишет, что c:\inetpub\wwwroot\altUpload\default.aspx.cs(66): Method 'System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(string)' referenced without parentheses P.S. Я не дурью маюсь :( Просто надо написать на C#, а мне приходится (как пишущему на VB), брать примеры на C#, переводить их в VB, додумывать дальше, а в конце все ЭТО переводить на С# :( :( :( !!!!!!!!!!! ... |
| 17.05.2004, 11:32 |
авторбрать примеры на C#, переводить их в VB, додумывать дальше, а в конце все ЭТО переводить на С# :( :( :( !!!!!!!!!!! А не проще освоить C# ? Типа, полдня потерять - тренироваться, но за пять минут долететь! (с) - мультик крылья-ноги-хвост! ... |
| 17.05.2004, 11:37 |
В C# две косые черты надо: "temp\\" ... |
| 17.05.2004, 11:38 |
>c:\inetpub\wwwroot\altUpload\default.aspx.cs(66): Method 'System.IO.DirectoryInfo.GetFiles(string)' referenced without parentheses Ну и не хватает parentheses GetFiles(); ... |
| 17.05.2004, 11:44 |
2avg Я уже 2 суток не сплю, а сдавать работу надо через пару часов, кто же знал заранее, что C# потребуется 2Sa Чтобы использовать одну косую черту и ставится символ:@ И что такое <Ну и не хватает parentheses GetFiles(); В VB все работает на ура ... |
| 17.05.2004, 11:48 |
В VB.NET и так будет работать на УРА. Код: plaintext 1. 2. Просто пора приучать себя в VB.NET ставить для методов скобки и тогда проблем с C# не будет. Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.05.2004, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439154]: |
84ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 403ms |
