В чем здесь ошибка?
В чем здесь ошибка? Делал перевод из VB.NET в C#. В VB все работает, а в C# выдает ошибку c:\inetpub\wwwroot\altUpload\default.aspx.cs(108): Cannot implicitly convert type 'System.Web.UI.Control' to 'System.Web.UI.WebControls.CheckBox' и подчеркивает oDataGridItem.FindControl. Исходный код VB: Private Sub btnDelete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click Dim oDataGridItem As DataGridItem Dim chkExport As CheckBox Dim oExArgs As New ArrayList Dim sID As String For Each oDataGridItem In dgFileList.Items chkExport = oDataGridItem.FindControl("chkExport") If chkExport.Checked Then sID = CType(oDataGridItem.FindControl("lblColumn"), Label).Text.ToString sID = Path.GetFullPath(Server.MapPath("temp\")) & sID File.Delete(sID) End If Next CreateFileList() End Sub Код C#, где показывает ошибку private void btnDelete_Click(object sender, System.EventArgs e) { CheckBox chkExport; string sID; foreach (DataGridItem oDataGridItem in dgFileList.Items) { chkExport = oDataGridItem.FindControl ("chkExport"); if (chkExport.Checked) { sID = ((Label)oDataGridItem.FindControl("lblColumn")).Text.ToString(); sID = Path.GetFullPath(Server.MapPath("temp\\")) + sID; File.Delete(sID); } } CreateFileList(); } ... |
| 18.05.2004, 13:29 |
В чем здесь ошибка?
Код: plaintext ... |
| 18.05.2004, 14:05 |
В чем здесь ошибка?
А так? Код: plaintext 1. ... |
| 18.05.2004, 14:06 |
В чем здесь ошибка?
Спасибо! Помогло!!! ... |
| 18.05.2004, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439152]: |
79ms |
59ms |
| others: | 263ms |
| total: | 468ms |
