Добрый день! Помогите в решении следующей проблеммы. Имеется dataSet в которой один из столбцов Imag. В этом столбце храниться ссылка на рисунок (C:\foto.jpeg). На форме имеется pictureBox1. Как сделать так, что бы при навигации по dataset (в pictureBox1 отображался рисунок соответствующему данному пути выбранной строки?? ... |
| 18.05.2004, 12:49 |
1. Подписаться на событие, происходящее при изменении текущей строки в DataView. 2. В обработчике этого события извлекать путь к картинке из поля датасета и загружать картинку в пикчабокс. Конкретно код надо смотреть в МСДН, на вскидку не помню. Думаю, без проблем найдете. ... |
| 18.05.2004, 13:29 |
Так загружать картинку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.05.2004, 13:32 |
По 1-му пункту неверно. Событие об изменении текущей строки надо брать у CurrencyManager (ex, PositionChanged) ... |
| 18.05.2004, 13:46 |
>По 1-му пункту неверно. Событие об изменении текущей строки надо брать у CurrencyManager (ex, PositionChanged) Необязательно, но рекомендуется все делать через CurrencyManager. ... |
| 18.05.2004, 14:09 |
Только так? А нельзя как нить через DataBindings? ... |
| 18.05.2004, 16:41 |
>Только так? А нельзя как нить через DataBindings? Ну можно сказать что это через него :-) Итак утрированный пример: Пусть у нас в форме есть: Код: plaintext 1. Такой код например в load формы: Код: plaintext 1. 2. А вот и наш обработчик события Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.05.2004, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439149]: |
59ms |
46ms |
| others: | 264ms |
| total: | 436ms |
