Не могу установить .NET
При попытке установки .NET прохожу по страницам мастера, и, после того, как выбираю нужные компоненты, на форме с progressbar появляется сообщение: Setup Failed There were errors during setup. View error log View setup log View readme file а в errorlog.txt написано: [04/09/03,13:06:14] setup.exe: ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InstallManagerHelper() [04/09/03,13:06:14] setup.exe: Component error string not specified in ISetupManager::AddToActionResultCollection() ... |
| 09.04.2003, 14:03 |
это конкретно Visual Studio или Framework? ... |
| 09.04.2003, 14:24 |
если VS, то проверь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion, RegisteredOrganization - в названии организации не должно быть кавычек. Если есть - исправь и попробуй снова. ... |
| 09.04.2003, 14:28 |
Ну, кто бы мог подумать, что какие-то кавычки портят всю малину? Еще не установилась, но уже прошла ту мертвую точку, так что думаю, что все будет ОК Большое спасибо, мастер hDrummer ... |
| 09.04.2003, 14:58 |
Кстати, а на 98-ую Винду можно ли установить VS .NET? ... |
| 09.04.2003, 15:12 |
you are welcome :) установится - посмотришь VS.Net Software Requirements - установить можно, но есть ограничения по функциональности. хотя я на 9х ставить не пробовал. ... |
| 09.04.2003, 16:22 |
2 hDrummer: > если VS, то проверь > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion, Слушай гениально! А можно нескромный вопрос: как ты это вычислил? ... |
| 25.04.2003, 14:51 |
2 hDrummer: У меня тоже студия не ставилась. Выдавалась такая же ошибка. И точно у меня в названии организации были кавычки. Интересно откуда Вы узнали про эту заморочку? ... |
| 29.04.2003, 09:00 |
Видимо, это фирменный секрет hDrummer. Мы так ничего и не узнаем. ... |
| 29.04.2003, 09:08 |
Microsoft Knowledge Base Article - 326027 PRB: Special Characters and Extended Characters May Cause Visual Studio .NET Setup to Fail === Первый раз замужем? ... |
| 29.04.2003, 09:14 |
все фирменные секреты появляются при внимательном прочтении документации ;) ... |
| 29.04.2003, 09:15 |
И правда, как все просто :) ... |
| 29.04.2003, 09:35 |
Аналогичная беда - не ставится Visual Studio... Запускается инсталятор, выбираю кмпоненты, начинается установка, просит следующие диски, все замечательно... доходим почти до конца 4-го диска и... errorlog.txt[05/18/04,11:59:54] Visual Studio .NET Enterprise Architect - English: [2] ERROR: Error 1935.An error occured during the installation of assembly component {E418325C-18A8-11D5-A549-0090278A1BB8}. HRESULT: -2147024891. [05/18/04,11:59:55] Visual Studio .NET Enterprise Architect - English: [2] ACTION FAILURE: Action ended 11:59:55: InstallFinalize. Return value 3. See MSI log for details. [05/18/04,12:00:44] Visual Studio .NET Enterprise Architect - English: [2] ERROR processed; exception was thrown for retail build Developer Comment: Action Start message out of order Build Time: Thu Feb 15 17:56:18 2001 File: f:\vs70builds\9466\vs\src\vssetup\setupexe\sitmanagers\brooklyn10\cmsiprogesshandlervs.cpp Line Number: 230 Expression: (0 > iDiff) HRESULT: -2147467259 [05/18/04,12:04:00] Visual Studio .NET Enterprise Architect - English: [2] ERROR processed; exception was thrown for retail build Developer Comment: Action Start message out of order Build Time: Thu Feb 15 17:56:18 2001 File: f:\vs70builds\9466\vs\src\vssetup\setupexe\sitmanagers\brooklyn10\cmsiprogesshandlervs.cpp Line Number: 230 Expression: (0 > iDiff) HRESULT: -2147467259 [05/18/04,12:04:14] Visual Studio .NET Enterprise Architect - English: [2] ACTION FAILURE: Action ended 12:04:14: INSTALL. Return value 3. See MSI log for details. [05/18/04,12:04:19] setup.exe: [2] ISetupComponent::Pre/Post/Install() failed in ISetupManager::InstallManagerHelper() [05/18/04,12:04:19] setup.exe: [2] Component error string not specified in ISetupManager::AddToActionResultCollection() Вот такая бяда! :( Может кто уже сталкивался с подобной проблемой и поборол? Подскажите решение, если не сложно... Заранее спасибо! --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 18.05.2004, 12:21 |
Вот что есть в Гугле на эту тему - Тема:Re: VS.NET Enterprise Architect Fails (on disk 4) (detailed error and attempted fixes) I thought I would update, yes my Microsoft.mshtml.dll was in fact the problem. I copied it from another associates cd and the setup completed. The original DLL from my CD had a modified date of Saturday, January 05, 2002, 9:46:38 AM. My associates dll had a modified date of Saturday, January 05, 2002, 9:46:00 AM. I guess 38 seconds is pretty important. Anyway, I thought I would throw out this solution for those who are having the same issue. -rembrant Если не ясно, я переведу. ... |
| 18.05.2004, 12:42 |
А вот что пишут представители MS по этому поводу - The error usually means that you do not have a final verson of Visual Studio .NET 2002 and the build you have is a broken internal build. If you do have the retail version of VS.NET 2002, please reply back. ... |
| 18.05.2004, 12:43 |
2 hDrummer: Странно... Я ставился с этого дистрибутива уже несколько раз. В пятницу с того же дистрибутива ставился один из коллег - без проблем. Вчера я сменил хард (и только хард), соответственно переставил вынь-ХР + сп1. И у меня установка валится... Ничего не понимаю... А в сообщении I thought I would update, yes my Microsoft.mshtml.dll was in fact the problem. I copied it from another associates cd and the setup completed. не указано с какого другого диска была скопирована DLL и по какому пути ее надо положить... --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 18.05.2004, 13:08 |
С 8-й попытки установка прошла успешно. Спасибо за помощь, хоть и само установилось, но все равно - СПАСИБО! :) --- С уважением, IKAR ikarhomecenter@narod.ru IkarHomeCenter ... |
| 18.05.2004, 13:50 |
авторне указано с какого другого диска была скопирована DLL Ну с какого другого... С другого варезного :) авторС 8-й попытки установка прошла успешно. Странно конечно. авторно все равно - СПАСИБО! :) На этот раз - не за что :) ... |
| 18.05.2004, 14:17 |
Привет всем. У меня тоже интересная проблемка: Была VS.Net 2002 - решил сменить на VS.Net 2003. Сначала попытался унинсталить старую VS.Net 2002 - полностью удалиться не захотела выдав ошибку и оставив на винте ~200Мб мусора. :( - все последующие попытки удаления ни к чему не привели. .Net Framework v1.0 удалился без проблем. С камнем на сердце смирился с потерей 200Мб и попытался поставить новую VS.Net 2003 - не тут то было !!!! .Net Framework НЕ СТАВИТСЯ !!!! Может кто-то чего-то подскажет.... Больно уж не хочется переставлять Windows XP. Спасибо. ... |
| 18.05.2004, 16:33 |
автор.Net Framework НЕ СТАВИТСЯ !!!! А пишет чего? ... |
| 18.05.2004, 16:46 |
C радостью бы сказал, да сейчас на работе, а ставил дома неделю назад. - гляну дома и завтра скажу. ... |
| 18.05.2004, 17:00 |
Вот чудо! Попробовал поставить VS.Net 2003 и она начала ставиться!!!! По крайней мере .Net Framework v1.1 стал! Всё это очень странно - я ведь ничего не менял: ни конфигурацию винды ни количество установленных программ... Наверно луна сменила фазу. Удалить старую VS.Net 2002 таки не удалось. :( Пишет: смотри лог файл, да только в нём информация о том, что все компоненты VS.Net 2002 были успешно установлены... и всё - больше ничего. Всем спасибо. Мой вопрос уже не актуален. По крайней мере для меня. :) ... |
| 19.05.2004, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439146]: |
60ms |
80ms |
| others: | 271ms |
| total: | 467ms |
