Определение угла сдвига мыши
Подскажите, как определить угол, на который был сдвинут курсор мыши относительно (к примеру, нулевой точки (верхний левый угол)). Это необходимо, для RotateTransform(), чтобы повернуть нарисованный прямоугольник. ... |
| 21.05.2004, 14:33 |
Координаты мыши известны? ... |
| 21.05.2004, 14:49 |
Координаты известны. ... |
| 21.05.2004, 14:58 |
К примеру первая точка x=100 y=200 передвинуто на х=300 и y=500 так вот если мерить от верхней левой точки то x это будет всегда один катет прямого треугольника а y второй катет. Дальше геометрию не помню но имея эти два значения можно все найти и гипотенузу и все углы ... |
| 21.05.2004, 15:07 |
Насколько я помню тангенс угла это отношение противолежащего к прилежащему катету. Следовательно что бы найти угол надо брать арктангенс. Нам подходит функция Atan. Но еще больше подойдет функция Atan2(которая как раз принимает y и x) и возвращает угол в радианах. Вообщем решение следующее: Код: plaintext 1. А вообще это вопрос по геометрии а не по C# :-) ... |
| 21.05.2004, 15:09 |
Не важно главное вопрос программерский =))) ... |
| 21.05.2004, 15:12 |
Так тоже не помню, по теомере пифагора находим гипотенузу. А дальше убей не помню. Вроде надо найти sin токо какую сторону на какую делить.??? ... |
| 21.05.2004, 15:12 |
Да, говорила мама, учи геометрию ... |
| 21.05.2004, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439134]: |
94ms |
50ms |
| others: | 270ms |
| total: | 479ms |
