Построение дерева
Есть иерархическая таблица c полями fID, fText и fParentID. Подскажите, пожалуйста(если можно примерчиком), как построить по ней дерево, если заранее не известно количество уровней. ... |
| 21.05.2004, 09:07 |
Построение дерева
Наиболее часто встречаемый мной вариант - это дополнительное построение, котороу по-умному называют "транзитивное замыкание" (не проверял праивльно ли такое название). Суть в том, что к таблице с иерархическим рубрикатором создается еще одна таблица с доп. построением вида: childId, parentId, depth ( обычно дополняется по мере добавления рубрик и уменьшается по мере удаления, как правило, при переносе рубрики из одного родителя в другого проще заново перестроить полностью) Наглядный пример заполнения этой таблицы: [tblRubric] id, name, parentId [tblRubricEx] childId, parentId, depth Пусть в tblRubric имеются следующие записи 1, Главная, 0 2, О компании, 1 3, История, 2 4, Контакты, 1 Тогда вот так выглядит tblRubricEx 1,1,0 2,1,1 3,2,2 2,2,0 3,2,1 3,3,0 4,1,1 4,4,0 Как вариант, можно в хр. процедуре сгенерить запрос с испольованием for xml explicit, который затем выполнить при помощи sp_executesql На выходе получаем XML структуру нашего дерева всего за n селектов (n - максимальная глубина) Данный подход работал на гос.классификаторе видов деятельности. ... |
| 21.05.2004, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439128]: |
32ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 330ms |
