чтение текстового файла ???где кирилица???
Столкнулся с проблемой :читаю текстовый файл а при выводе вместо кирилицы пустое место ,не тарабарщина не пробелы ,а именно пустое место. вот строки файла "20392;Авакян А.С.; Телефоны: ;645.48 грн.;10279;0" "20294;Азовское маг. ""Все для дома""; Телефоны: ;116.47 грн.;10279;0" "20283;Андреева ЧП маг. ""ФОРТУНА""; Телефоны: ;49.62 грн.;10279;0" "20691;Артемьева маг Лигар; Телефоны: ;0;10279;0" "20614;Асанова ЧП (К); Телефоны: ;315.89 грн.;10279;0" вот код string path = "\\my Documents\\Kontrag.Txt"; using (StreamReader sr = new StreamReader(path)) { string line; while ((line = sr.ReadLine()) != null) { MessageBox.Show(line); } } ... |
| 21.05.2004, 10:54 |
Ну может кто-нибудь скажет что фигня все это ,типа читал текстовый файл на pockete и все было нормально. ... |
| 22.05.2004, 13:15 |
А не пробовали в явном виде задать кодировку файла? ... |
| 22.05.2004, 13:35 |
как?(сейчас просто не могу посмотреть) ... |
| 22.05.2004, 13:42 |
Вот так все должно работать нормально: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.05.2004, 13:57 |
ок,попробую расскажу. ... |
| 22.05.2004, 14:30 |
все получилось,спасибо. Может еще кто подскажет как создать новую строку и колонку в DataGrid на форме,в VB так просто а здесь не нашел таких методов у DataGrid контрола??? ... |
| 24.05.2004, 10:06 |
>Может еще кто подскажет как создать новую строку и колонку в DataGrid на форме,в VB так просто а здесь не нашел таких методов у DataGrid контрола??? Не очень понятно что вы имеете ввиду? Создать колонку - используем TableStyle Создать строку - добавить новую запись например DataTable.Rows.Add() ... |
| 24.05.2004, 10:17 |
DataTable.Rows.Add() DataTable-это DataGrid контрол? ... |
| 24.05.2004, 10:50 |
>DataTable-это DataGrid контрол? Нет DataTable - это System.Data.DataTable - класс содержащий в себе данные. У вас что является DataSource для DataGrid? ... |
| 24.05.2004, 11:13 |
>У вас что является DataSource для DataGrid? Честно говоря ничего.А может являтся DataSource для DataGrid таблица базы данных??? ... |
| 25.05.2004, 10:50 |
>Честно говоря ничего.А может являтся DataSource для DataGrid таблица базы данных??? Может. И изменения (добавление, изменение, удаление записей) в этой таблице будут отражаться в DataGrid. ... |
| 25.05.2004, 11:02 |
но я как бы хочу скажем так построить некоторый запрос к справочнику ,а grid заполнить пару колонок всего,т.е. результат запроса то же может быть источником данных. ... |
| 25.05.2004, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439124]: |
48ms |
74ms |
| others: | 234ms |
| total: | 415ms |
