перекрестный в грид....
заполняю dataadapter-ом dataset, вот запрос в адаптере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдает в гриде таблицу: DM 1004 2001 Приход Расход ------------------------------- 01 null null 43643 546785 02 null null 43643 546785 03 null null 43643 546785 в querybuilder dataadaptera выдает как надо: DM Приход Расход ------------------- 01 43643 546785 02 43643 546785 03 43643 546785 Почему? Опять глюк? Или что не правильно делаю? Или как убить в гриде столбцы 1004 и 2001 ?? ... |
| 27.06.2003, 10:22 |
если это вин-приложение, то можно сделать колонки Visible = false с помощью DataGridColumnStyles кажется. Посмотри примеры в MSDN'e. ... |
| 27.06.2003, 10:53 |
:( т.к. помимо грида, у меня чарт заполняется.... и там столбцы(1004 и 2001) пустые выводятся... ... |
| 27.06.2003, 12:01 |
м.б. тебе датасет надо пересоздавать/очищать перед заполнением? ты в коде нигде с ним ничего не делаешь? ... |
| 27.06.2003, 12:16 |
датасет очищал - не помогло.... а убитие его пошло на пользу.... ... |
| 27.06.2003, 13:16 |
так ты его в визуальном режиме создавал? тогда это бывает :) я вот стараюсь всё в коде - ИМХО так контроль выше за состоянием объектов. ... |
| 27.06.2003, 14:13 |
т.е. лучше перед каждым заполнением убивать и создавать dataset ?? (программно) ... |
| 27.06.2003, 14:17 |
ну вобщем-то он сам убивается - выходит за область видимости и адью, привет от garbage collector'a. а вообще надо смотреть каждый конкретный случай, но, опять же ИМХО, особенно для веб-приложения, многие вещи лучше визуально не делать, хоть студия и VISUAL. ... |
| 27.06.2003, 14:20 |
Смотри DataGridTableStyle - какие столбцы добавишь в эту коллекцию такие и будешь видеть... там же можно регулировать название, ширину и проч. ... |
| 26.05.2004, 13:04 |
>Смотри DataGridTableStyle - какие столбцы добавишь в эту коллекцию такие и будешь видеть... там же можно регулировать название, ширину и проч. Разворошили старую тему :-) , но DataGridTableStyle здесь не поделу. ... |
| 26.05.2004, 13:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=kora&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
62ms |
| others: | 641ms |
| total: | 816ms |
