У начинающего есть вопрос по DataGrid.
Вопрос в следующем. Есть форма, на форме DataGrid и несколько TextBox. DataGrid заполняется из DataSet, содержит одну таблицу. Как сделать, чтобы при выборе строки в DataGrid, мышью или клавишами в TextBox появлялись поля выбранной записи? И какое событие DataGrid происходит при переходе на другую запись? Зарание спасибо. ... |
| 26.05.2004, 16:26 |
Сам не шибко знающий, но такое делал. Источником данных для текстбокса выставляешь тот же датасет, ту же таблицу в датасете, из которой происходит заполнение датагрида и то поле таблицы, которое надо. При этом текстбокс и отражает данные текущей записи датагрида. Про события сейчас нечего не скажу. Просто пока сам не знаю. ... |
| 26.05.2004, 16:52 |
>Как сделать, чтобы при выборе строки в DataGrid, мышью или клавишами в TextBox появлялись поля выбранной записи? Используйте DataBindings Код: plaintext 1. >И какое событие DataGrid происходит при переходе на другую запись? У DataGrid можно использовать CurrentCellChanged Но лучше использовать PositionChanged у CurrencyManager или RowChanged у DataTable. ... |
| 26.05.2004, 20:04 |
Я сделал так: txtCompany.Text = dsCust.Tables("CompanyTbl").Rows(dgForm1.CurrentCell.RowNumber).Item("Компания") ... |
| 26.05.2004, 22:39 |
>txtCompany.Text = dsCust.Tables("CompanyTbl").Rows(dgForm1.CurrentCell.RowNumber).Item("Компания") !!! Смотрите внимательно этот вариант вас может подвести при сортировке, фильтрации DefaultDataView - (тот к которому как раз и привязывается DataGrid), так как Rows индекс не будет совпадать с индексом этого DataView. И вообще используйте преимущества новой технологии работы с данными. Ведь в DataGrid нет события при переходе на другую запись не потому что злые программисты из MS сделали так специально. На самом деле нам предлагается отличная альтернатива, когда вы абстрагируетесь от различных элементов управления, сегодня у вас используется DataGrid, завтра DataView. Поэтому CurrencyManager вам в помощь. Вот пример на C# /topic/93628 Если что переведу его на VB.NET ... |
| 27.05.2004, 07:59 |
Если можно, переведите:) ... |
| 27.05.2004, 13:41 |
>Если можно, переведите:) Пусть у нас в форме есть: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. Наш обработчик события Код: plaintext 1. 2. 3. Проверить код сейчас не могу, пишите если какие то проблемы или что то непонятно. ... |
| 27.05.2004, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439103]: |
53ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 423ms |
