Поиск в гриде
Вопрос такой: Как при наборе значения в TextBox осуществить поиск соответствующей записи в гриде? Заранее спасибо. ... |
| 02.06.2004, 18:01 |
Поиск в гриде
>Как при наборе значения в TextBox осуществить поиск соответствующей записи в гриде? Поиск или фильтровать грид? По каким полям то хоть ищем по PK или по любому полю (группе полей)? ... |
| 02.06.2004, 19:34 |
Поиск в гриде
Привожу ответ поссылке данную Sergey Pikhulya (я привожу только код по теме) Вопрос: Как в DataGrid'e сделать текущей строку, по значению любого ее столбца в независимости от сортировки(источником данных для DataGrid'a является DataTable)? Ответ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. где COL_NAME - это название вашего столбца В дополнение или в альтернативу варианту Сергея. Другой более быстрый и простой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Минус - этого варианта то что не используется Expression выражения, что в некоторых случаех сужает область применения. Плюс - работает быстрее. ... |
| 03.06.2004, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439060]: |
37ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 360ms |
