Еще один вопрос по DataGrid, у начинающего:)
Есть DataSet, в нем таблица из 10 столбцов. Можно ли сделать так, чтобы в DataGrid(которому в качестве DataSourse указан этот DataSet) на форме показывались не все столбцы, а только те которые мне нужно? ... |
| 03.06.2004, 12:06 |
Можно, см. TableStyles у DataGrid ... |
| 03.06.2004, 12:08 |
1)В свойствах DataGrid есть TableStyles (Collection) ..., нажимаем, добавляем DataGridTableStyle. 2)В свойствах DataGridTableStyle есть GridColumnStyles (Collection) ..., нажимаем, 3)Добавляем DataGridTextBoxColumn1. В свойстве MappingName указываем столбец который хотим показать. Повторяем пункт 3 столько раз, сколько столбцов нужно показать в DataGrid. Правильно, или я что то не так делаю, а то не работает? ... |
| 03.06.2004, 13:10 |
>Правильно, или я что то не так делаю, а то не работает? Скорее всего забываете задавать MappingName для самого DataGridTableStyle (должно стоять название вашей таблицы). ... |
| 03.06.2004, 13:18 |
Точно, спасибо большое. Странно что в выпадающем списке для MappingName не было имени таблици, по этому я его и не заполнил. Вписал в ручную все заработало. Осталось теперь изобразить все это в виде кода, а то в отличии от тестового примера который я ковырял все элементы(DataSet в частности) получаются програмно:) ... |
| 03.06.2004, 13:24 |
>Осталось теперь изобразить все это в виде кода, а то в отличии от тестового примера который я ковырял все элементы(DataSet в частности) получаются програмно:) Код можете посмотреть который получается в секции "Windows Form Designer generated code". И переделать переменные класса в локальные переменные. ... |
| 03.06.2004, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439058]: |
40ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 388ms |
