Ошибка при запуске приложений
Делаю программу на VisualBasic под WinXP. Тестирую её на Win98. Поставил FrameWork. Все работает. Вот только когда добавляю компонент FileList, в WinXP (где у меня стоит VisualStudio) все работает корректно, а вот в Win98, а также у друзей под WinXP (VS нет, но установлен FrameWork) выскакивает окошко: --------------------------------------- (!) Application has generated an exception that could not be handled. Process id=0x1e4(484), Thread id=0x2c4(708). Click OK to terminate the application. Click CANCEL to debug the application. [OK] [CANCEL] --------------------------------------- Такая хрень выскакивает всегда, когда я пытаюсь добавить компонент FileList. Пробовал на C# - такая же фигня. Стоит убрать с формы этот злополучный FileList - все нормально запускается и работает. ... |
| 02.06.2004, 12:41 |
А что за компонент FileList? Вы exe запускаете локально или с сетевого диска? ... |
| 02.06.2004, 14:32 |
FileList - это такой компонент, который показывает список файлов в заданной директории по заданной маске (например, *.txt). Я также заметил, что не работают ещё два подобных компонента: - DirList (список поддиректорий в заданной директории/диске) - DriveList (список дисков) Все остальные компоненты работают как под WinXP, на которых нет VS.NET, так и под старой-доброй Win98 с установленным, разумеется, FrameWork-ом Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как с этим бороться! Не ставить же на всех машинах VS.NET!!! ... |
| 05.06.2004, 07:51 |
Заметил ещё вот что: эта ошибка выскакивает при добавлении любого компонента, который не в System.Windows.Forms. Т.е., например, обыкновенный Button или ListBox определены в System.Windows.Forms, а вот мой злосчастный FileListBox определен в Microsoft.VisualBasic Наверняка, проблема именно в этом.. Кто что знает - помогите, пожалуйста!!! Уже намучался с этим долбанным FileListBox-ом :( ... |
| 07.06.2004, 06:55 |
Посмотри зависимости сборок. И проверь присутствуют ли все необходимые сборки на компьютерах с W98. ... |
| 07.06.2004, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439042]: |
74ms |
60ms |
| others: | 264ms |
| total: | 463ms |
