Фильтрация DataView
Вот что пишут в МСДН: DataColumn.Expression Property A wildcard is allowed at the beginning and end of a pattern, or at the end of a pattern, or at the beginning of a pattern. For example: Код: plaintext 1. 2. А вот что меня совсем совсем удручает: Wildcards are not allowed in the middle of a string. For example, 'te*xt' is not allowed. Удалось комунибудь найти более удачное решение для данной проблеммы, чем релоад данных с субд? ... |
| 09.06.2004, 18:04 |
Фильтрация DataView
а если через SubString попробовать? по идее выход ItemName LIKE 'te*xt' == SubString(ItemName, 0, 2) LIKE 'te' AND SubString(ItemName, 2, LEN(ItemName)-2) LIKE '*xt' это если можно писать выражения в левой части условия. К сожалению нет времени проверить :( ... |
| 09.06.2004, 18:57 |
Фильтрация DataView
Paul Chabinsky А вот что меня совсем совсем удручает: Wildcards are not allowed in the middle of a string. For example, 'te*xt' is not allowed. Удалось комунибудь найти более удачное решение для данной проблеммы, чем релоад данных с субд? Вообще то вместо * используется % . ... |
| 10.06.2004, 07:54 |
Фильтрация DataView
2Sa Использовать можно и % и * 2Dronopotamus Я вот пытался сделать что-то подобное но у меня что-то не получилось с сабстрингом... дело в том что я пытаюсь сделать фильтрацию строк по вводимому тексту, не хочется при каждом изменении текстового фильтра к базе обращаться... Исходные данные к примеру Вася Пупкин Валера Перепелкин Коля Васильев Рельзультат фильтрации: "ва п" - "Вася Пупкин", "Валера Перепелкин" " вас" - "Вася Пупкин", "Коля Васильев" Я для данного не могу найти решение с помощью сабстринга... ... |
| 10.06.2004, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439025]: |
38ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 356ms |
