обращение к динамически созданному контролу
как в C# к нему обратиться в Вайсике - так: Dim m As New Windows.Forms.ComboBox() Me.Controls.Add(m) Dim MyObject As New System.Object() MyObject = m MsgBox(MyObject.text) как в шарпе сделать нечто подобное? ... |
| 11.06.2004, 13:47 |
private void InitializeMyButton() { // Create and initialize a Button. Button button1 = new Button(); // Set the button to return a value of OK when clicked. button1.DialogResult = DialogResult.OK; // Add the button to the form. Controls.Add(button1); } Иногда полезно читать MSDN.... _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 11.06.2004, 15:02 |
я наверное не совсем правильно объснил задачу. у меня в процессе работы создается контрол на форме, в данном случае - КомбоБокс, затем мне надо обратиться к какому-либо свойству созданного контрола. В вайсике, не зная типа объекта, всеравно можно обратиться к любому его свойству, методу и т. д., в шарпе - нельзя, как это реализовать? ... |
| 11.06.2004, 16:07 |
для приведения типов, испольуй оператор as ms-help://MS.VSCC.2003/MS.MSDNQTR.2003APR.1033/csref/html/vclrfAs.htmThe as operator is like a cast except that it yields null on conversion failure instead of raising an exception. More formally, an expression of the form: expression as type is equivalent to: expression is type ? (type)expression : (type)null except that expression is evaluated only once. Note that the as operator only performs reference conversions and boxing conversions. The as operator cannot perform other conversions, such as user-defined conversions, which should instead be performed using cast expressions. ... |
| 11.06.2004, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1439012]: |
40ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 340ms |
