Контур перетаскивания
Compact Framework. Сделал свой Control, который можно свободно перетаскивать по форме. Теперь необходимо сделать контур перетаскивания, даже не знаю с чего начать. Может есть у кого идеи по этому поводу? ... |
| 16.06.2004, 09:03 |
System.Drawing, прийдеться попариться но зато 100% рабочий вариант. _________________________________________________ Легче написать не правильную программу чем понять правильную (С) Alan Perlis ... |
| 16.06.2004, 10:47 |
Объект Graphics можно получить this.CreateCraphics, но это не подходит потому что контур должен рисоваться везде где идет перетаскивание: и на форме, и на контролах ... |
| 16.06.2004, 11:00 |
Не знаю, может быть и натолкнет эта тема (см. примеры с divil): /topic/99998 Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 11:22 |
в виндах надо получить контекст устройства десктопа, на нем и рисовать XOR-ом пунктирную рамку (получать надо напрямую, через GetWindowDC()) В принципе, если API WinCE очень похоже на "старшего брата", то точно так же. ... |
| 16.06.2004, 14:12 |
Я рисую простой прямоугольник, он ресуется на форме, но ПОД другими контролами, а надо НА hWnd = FindWindow("Form1","Form1"); hWnd = GetWindow(hWnd, 5); IntPtr hDC = GetWindowDC(hWnd); ... Rectangle(hDC,0,0,200,200); ReleaseDC(hWnd, hDC); ... |
| 16.06.2004, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438991]: |
43ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 396ms |
