Как прочитать кавычки.
Я только начинаю изучать C# и .NET так что простите за глупый вопрос. У меня в регистре находится encrypted password, некоторые знаки заменены кавычками. Когда я строю свою Connection , то естественно возникает ошибка, тк система распознаёт их как прерывание ConnectionString. авторscon.ConnectionString = "data source=" + cServer.ToString() + ";initial catalog=CDB;persist security info=False;user id=" + cUser.ToString() + ";password=" + cPassword.ToString() + ";workstation id=MyStation;packet size=9999"; и если cPassword.ToString()= “6&;”h% , то возникают проблемы. Существует-ли команда, которая сообщит системе не читать кавычки в cPassword как прерывание? ... |
| 21.06.2004, 21:51 |
Посмотрите здесь Connection String Syntax . Раздел Setting Values That Use Reserved Characters. Удачт ... |
| 21.06.2004, 22:27 |
Попробуйте внутренние выражения заковычивать апострофами... ... |
| 21.06.2004, 22:36 |
Спасибо за советы. Пробовала – не помогает. Можно, конечно, самой декриптор написать, но хочется знать точно,”Халявы не будет!” ... |
| 21.06.2004, 23:00 |
Может быть так: string test="12\"3\"4"; Console.WriteLine(test); // output 12"3"4 test=test.Replace("\"",""); //заменяем двойные кавычки на пусто Console.WriteLine(test); //output 1234 ... |
| 22.06.2004, 10:05 |
2vooo Нет, так нельзя. Этo-же закодированое значение, его надо именно прочитать и декодировать. ... |
| 22.06.2004, 16:43 |
Королёва, а если @ перед строкой поставить ? ... |
| 22.06.2004, 18:35 |
Одна глупость (шифрование пароля на клиенте) неизбежно влечёт за собой проблемы, для преодоления которых требуются другие глупости и т.д... Ладно, в любом случае, с таким коннекшн стрингом напрямую к серверу не полезешь, значит есть какой - то миддл тиир компонент, который преобразует енкриптед стринг в обычный. Так передавайте ему либо Byte[], либо Ваш стринг, но Base64 енкодед, а внутри миддл тиир'а делайте всю необходимую обработку... И вообще, если собираетесь работать с енкрипшн, привыкайте что данные придётся передавать как бинарные массивы. ... |
| 22.06.2004, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438966]: |
39ms |
63ms |
| others: | 267ms |
| total: | 421ms |
