Try ... Catch и Resume Next ?????
Доброго всем времени суток ! Народ, подскажите, как в структуре Try ... Catch организовать игнорирование ошибки в строке с переходом на следующую, типа On Error ... Resume Next. В Try использовать Resume Next не прокатывает. Читал MSDN но кроме того, что Resume Next надо использовать с On Error ничего больше не нашёл. В книгах тоже ничего нет. А что делать в try ? Использовать совместно с On Error - не пробовал, да и что-то мне здесь не нравится. Использовать только On Error - но на кой тогда Try ? Спасибо. ... |
| 22.06.2004, 14:18 |
Честно говоря никогда не задумывался для чего такая функциональность нужна? В голову пришла только дикая мысль, обернуть все "подозреваемые" строки, отдельными try Код: plaintext ... |
| 22.06.2004, 14:58 |
Вообще дело было в следующем: На клик кнопки формировался Датаадаптер: .............. da1.TableMappings.AddRange(............. .............. .............. По первому клику - всё нормально, но на второй (а юзер может и два раза щёлкнуть) на приведённую строку вылезает "Таблица ..... уже добавлена) в принципе я обработал уже этот момент по другому, но поскольку в аксессе часто пользовался Resume Next, то и возник вопрос - а есть ли такая возможность в Try? PS: Я понимаю, что этот момент можно обработать и многими другими способами, но всё-таки хочется знать - что можно и что нельзя. ... |
| 22.06.2004, 16:16 |
Мож я неправильно понял, конечно... а если сделать для события нажатие кнопки Private Sub Button2_Click(... Button2.Enabled = False ...выполняется код... Button2.Enabled = True End Sub так юзер 2 раза не нажмет ... |
| 22.06.2004, 16:27 |
2Дудкин Да я ж говорю, что проблему в проекте я снял, просто хочу узнать чуть побольше, чем написано в имеющейся у меня литературе. ... |
| 22.06.2004, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438965]: |
70ms |
58ms |
| others: | 264ms |
| total: | 449ms |
