Заполнение многострочного TextBox'а данными из DataSet и обратно
Всем привет. Может кто сталкивался с такой задачей. Нужно из DataSet'a заполнить много-cтрочный TextBox и наоборот. Делал перебирая каждую строчку в ТекстБоксе и вставлял содержимое в новую строку таблицы ДатаСета. (и наоборот). Может быть это можно как-то проще сделать? ... |
| 23.06.2004, 17:06 |
Если вас интересует конкретные методы то таких я не припомню. А чем не устраивает "перебор строчек", производительность низкая? Ну и хорошо бы посмотреть код, а также структуру DataSet. Код: plaintext ... |
| 24.06.2004, 07:34 |
Да нет, в принципе устраивает, но знакомый сказал что в Делфях такое можно записать одной-двумя строчками. Грубо говоря DataSet.DataTable.Field(0):=TextEdit.TStringList... (это не реальный код, так примерно мне объяснили), вот и стало интересно, можно ли в Басике такое сделать. Если нет, так нет, будем строки разбирать. код и структура DataSet'a просты, вот заполнение ДатаСета из содержимого RichTextBox'a: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну и обратно примерно в похожем порядке. ... |
| 24.06.2004, 15:31 |
Т.е знакомый сказал, что каждая строчка текстбокса при такой записи запишется в дельфях в новую строку таблицы? Какая же умная система однако:) ... |
| 24.06.2004, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438953]: |
59ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 395ms |
