У начинающего концептуальный вопрос
Есть база данных на MS SQL сервере, всего около 40 таблиц. Пишу оболочку на VB.NET для работы с БД. Вопрос как вообще правильнее работать с таблицами: загонять их все в DataSet, и в нем уже с ними работать? Сделать необходимые Views на SQL сервере и работать уже с ними? Писать хранимые процедуры и получать данные с помощью них? Зарание спасибо за подсказку, структуру базы могу скинуть. ... |
| 28.06.2004, 13:56 |
Есть база данных на MS SQL сервере, всего около 40 таблиц. Пишу оболочку на VB.NET для работы с БД. Вопрос как вообще правильнее работать с таблицами: Без детального изучения задачи трудно посоветовать. загонять их все в DataSet, и в нем уже с ними работать? Сделать необходимые Views на SQL сервере и работать уже с ними? Если требуется изменения данных на стороне клиента то в основном быстрее перетащить часть требуемых данных (без View, и joinов) по отдельности в один DataSet. Далее организовать DataRelation между этими таблицами. После внесения изменения на клиенте, в нужной последовательности "заливать" изменения обратно в БД. По крайне мере более удобно работать с DataSet - когда он повторяет всю структуру (или отдельнюю ее часть) вашей базы данных. Писать хранимые процедуры и получать данные с помощью них? Само по себе приветствуется Полезно когда структура DataSet не совпадает со структурой БД. Иногда просто невозможно обойтись без ХП Кое что по теме смотрите здесь /topic/102575 Код: plaintext ... |
| 28.06.2004, 14:20 |
Понятно, спасибо за совет. Будем посмотреть, на всякий случай структура базы в прекрепленном файле, это будет система учета и управления клиентами компании. ... |
| 28.06.2004, 14:55 |
OFF: Вижу структура "нарисована" в Allfusion Data Modeler а-ля ErWin, как сделали PDF? Распечатали на виртуальном PDF- принтере? Или нужная фича появилась в очередной версии ErWin. P.S. Бросил использовать ErWin как раз по причине невозможности нормально экспортировать структуру БД, а следовательно нормального документирования программного средства. Код: plaintext ... |
| 28.06.2004, 15:05 |
SP - rullez! Тащить все в датасет - убийство! Максимально конкретизируй выборку! ... |
| 28.06.2004, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438942]: |
79ms |
33ms |
| others: | 263ms |
| total: | 425ms |
