Не ставится изображение на ToolBarButton
Блин, достало уже. Поместил на форму ImageList, набил его изображениями, поместил на кнопки панели инструментов эти изображения. В конструкторе всё хорошо - все изображения на кнопках. Debug - Start - панель с пустыми кнопками. Что это ? Куда делись иконки ? ... |
| 24.06.2004, 22:02 |
Поместил на форму ImageList, набил его изображениями, поместил на кнопки панели инструментов эти изображения. В конструкторе всё хорошо - все изображения на кнопках. Debug - Start - панель с пустыми кнопками. Что это ? Куда делись иконки ? Может это кажется уже банальным, но сделайте маленький проект и прикрепите его к своему сообщению. А мы все вместе посмотрим в чем проблема Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 10:04 |
Попробую выволочь проблемную форму из проекта в другой и прикреплю. PS: Сейчас какие-то дурацкие проблемы с входом на форум. Регистрюсь - пишет, что добро пожаловать на форум, а потом всё равно Guest. Чёрт !!! ... |
| 25.06.2004, 15:10 |
Ну вот, прикрепил. Первый раз использую эту возможность форума, надеюсь, что получилось. Смысл в том, что при нажатии на кнопку с "..." кроме всего прочего (прочее я убрал) делается видимой панель инструментов с кнопкой (оставил одну). В конструкторе изображение на ней есть, а при запуске - нет. Спасибо. ... |
| 25.06.2004, 15:35 |
Смысл в том, что при нажатии на кнопку с "..." кроме всего прочего (прочее я убрал) делается видимой панель инструментов с кнопкой (оставил одну). В конструкторе изображение на ней есть, а при запуске - нет. Ну у себя я добился нормального поведения следующим образом: В дизайнере выделил этот toolbar и нажал Ctrl+X, затем Ctrl+V. (То есть "вырезал" и "вставил") Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 18:53 |
Да, у меня тоже получилось, большое спасибо. Интересно, этому есть какое-то объяснение или это из разряда танцев с бубнами ? ... |
| 25.06.2004, 21:31 |
Интересно, этому есть какое-то объяснение или это из разряда танцев с бубнами ? Возможно что то не так было с resx файлом, но.... Вообщем все таки танцы Код: plaintext ... |
| 25.06.2004, 22:10 |
Да, пляски плясками, но при вырезании и вставке toolbar изображение на кнопке появляется, но события на нажатие кнопок приходится переписывать снова, т.к. почему-то нарушается связь кнопок с написанным для них кодом. Пробую весь код вырезать и вставлять - получается через раз и опять нет изображения на кнопках. Несколько раз проделав эту процедуру удаётся получить и изображения и действующий код, но при внесении изменения в код кнопок (и даже по моему в любой другой код этой формы) вся эта "радость" - снова здорово. Resx файл смотрю - визуально никаках отличий. Чьёрт побьери !!! ... |
| 30.06.2004, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438915]: |
53ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 350ms |
