где можно выбрать список полей для Grid
Если использовать SSOleGrid в VB6.0, то можно создать cmd, основанных на таблице из базы, но всех можно не выводить в самом гриде, т е свойствах этого грида установить какие поля выводить и все необходимые св-ва для кажого из полей грида. А как в VB.Net, его грид, сделать тоже самое. Сейчас источником для грида является датасет, в кот заносится вся таблица и гриде отображаются все поля, а нужно чтобы датасет остался полным(включал все поля), а грид не все ... |
| 09.07.2004, 16:46 |
DataGridTableStyle Collection, в свойствах грида TableStyles ... |
| 09.07.2004, 17:05 |
Sposad прав! Чуть дополню его ответ : В DataGrid уже заполнены св-ва DataSource и DAtaMember. Далее перейти в коллекцию Tablestyles - появится новое окно - нажать Add в левой половине окна В правой половине окна в разделе Misc найти св-во MappingName которое по идее должно совпадать с DataGrid.DataMamber. Обязательно надо определить MappingName - без этого работать не будет Далее там же в Misc находите GridColumnStyles - открывается похожее окно В левой половине нажимаете Add В правой есть в разделе Display св-во HeaderText - заголовка столбца в гриде В Misc находите MappingName и выбираете нужное поле таблицы PS Вроде должно сработать - я это делаю не в дезайнере (программно) ... |
| 09.07.2004, 17:14 |
vooo спасибо огромное, все получилось я так понимаю, что если это делать программно, то это лучше (так как работает быстрее???) ... |
| 09.07.2004, 17:46 |
я так понимаю, что если это делать программно, то это лучше (так как работает быстрее???) Да нет - дело не в скорости, дело в привычке Я дизайнером пользуюсь конечно, но не злоупотребляю этим (особенно в задачах ADO) ....... ... |
| 09.07.2004, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438858]: |
66ms |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 388ms |
