Как сделать?
Есть объектик, точнее его инстанс, который вызывает окошко, спрашивает с него логин и пароль и проверяет. В случае удачной идентификации логин и пароль должны дальше в прогу пойти (там в SqlConnection'ы всякие). Но! Логин и пароль тогда получаются внутренними переменными объекта, и что хуже, наглухо привязаными к инстансу, хрен к которому из другой формы обратишься. Поможите, на мысль мудрую натолкните, что сделать, чтобы из этого инстанса куда-нибудь наружу это хозяйство выкидывалось. Пока думаю изначальную метод сделать возращающим объект с инфой, но не получается что-тто :-( может совсем не то делать надо.... ... |
| 10.07.2004, 14:23 |
Как сделать?
А почему бы не воспользоваться свойствами для возврата имени и пароля? ... |
| 10.07.2004, 22:32 |
Как сделать?
Я пытался, попробую еще...проблема в том, что компилятор требует ссылки на объект при указании свойства...а как к его экземпляру обратишься из другой формы? Там же только если новый породить через new, а это - всю историю с вводом пароля и опросом control'ов повторять... ... |
| 11.07.2004, 13:33 |
Как сделать?
[source] public static string Login; public static string Pwd; [/source] и обращайся откуда угодно без через класс. Можно еще добавить что-то типа static ShowLoginDlg(), тогда экземпляр класса вообще не понадобится :) _____________________ The error in the program developed by me is absolutely independent of your version OS! ... |
| 11.07.2004, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438844]: |
38ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 347ms |
