Взаимодействие с СОМ - помогите разобраться
Помогите разобраться в таком вопросе. Есть объект СОМ который работает с базой данных. Он может быть доработан третьей стороной в зависомости от необходимости. Мне необходимо понять какие функции/методы у него запрашивать чтобы получить результаты поиска. Результаты не табличные. Максимум одна запись, но значений много. Это должна быть функция которая принимает пару параметров а возвращает десять и больше или массив значений или как? Какие значения он способен принять и вернуть? ... |
| 10.07.2004, 10:03 |
Есть 2 варианта, вернуть SafeArray (OLE-совместимый тип - массив, упакованный в вариант) или ссылку на объект (OLE-совместимый тип IDispatch), имеющий методы для получения члена коллекции по индексу. И в том, и в другом случае VS сформирует требуемый враппер, который и нужно будет использовать в родных типах C#. ... |
| 12.07.2004, 10:39 |
Вроде ясно. На счет wrapper'а, там ведь все организовано довольно скрыто, т.е. на деле после подключения COMа вместо IDispatch получаем приведенный к FCL типу System.Object? Верно? На счет методов IDispatch для получения члена коллекции по индексу - что это за методы? родные пререгруженные, реализованные самостоятельно при разработке COM? Я к тому что: в результате было бы лучше получить пару типа (string)Имя-(string)Значение а не индекс - значение. ... |
| 12.07.2004, 15:25 |
Уф. Что-то вы пытаетесь из простой вещи сделать сложные. Забудьте по COM-обюъект, IDispatch и System.Object. Сделайте ActiveX-объект (нужной вам функциональности), работу которого вы проверите в скрипте VBScript . Если эта фигня будет работать в скриптах, это будет означать, что и VS сможет сгенерить для него и враппер, и .net тип. И все будет работать в строгой типизации. ... |
| 12.07.2004, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438843]: |
147ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 456ms |
