не могу понять как перейти от VB6.0 к VB.Net
Есть такой текст на VB6.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. SQL Statement cmdGetParam: SELECT TGlobal.parametr_name, TGlobal.parametr_value_int, TGlobal.parametr_value_date, TGlobal.parametr_value_string FROM TGlobal INNER JOIN vSystemUser ON TGlobal.login_user = vSystemUser.SYSTEMUSER WHERE (TGlobal.parametr_name = ?) Не могли бы вы подсказать последовательность действий для аналогичного текста , но в VB.Net. Плиз ... |
| 12.07.2004, 14:31 |
По мне дак лучше бы вы рассказали что хотите получить, так как c VB 6.0 у меня опыт вскольз и навылет :-) Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 14:35 |
Могу сказать только используя терминалогию VB6.0: Мне нужен рекордсет, в кот выбриается записи исходя из следующей команды SQL: SELECT TGlobal.parametr_name, TGlobal.parametr_value_int, TGlobal.parametr_value_date, TGlobal.parametr_value_string FROM TGlobal INNER JOIN vSystemUser ON TGlobal.login_user = vSystemUser.SYSTEMUSER WHERE (TGlobal.parametr_name = ?) Соот-но знак ? - это полставляемый параметр. и затем нужно проверить рекордсет.State не равен ли он 0 и т п ... |
| 12.07.2004, 14:44 |
нужно проверить рекордсет.State не равен ли он 0 и т п А физически что это обозначает? Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 16:09 |
Простыми словами мне нужно сделать форму1, которая открывалась бы для добавления или же открывалась для редактирования конкретной записи (для редактирования - существует форма Архив, в кот отображаются ранне созданные записи посредством формы1 и пользователь щелкнув два раза по записи открывает форму1 для редактирования данной записи) Это что в итоге мне нужно... ... |
| 13.07.2004, 14:56 |
irinka Простыми словами мне нужно сделать форму1, которая открывалась бы для добавления или же открывалась для редактирования конкретной записи (для редактирования - существует форма Архив, в кот отображаются ранне созданные записи посредством формы1 и пользователь щелкнув два раза по записи открывает форму1 для редактирования данной записи) Это что в итоге мне нужно... Если не знакомы такие классы как DataSet, OleDbDataAdapter, OleDbConnection, OleDbCommand или их SQL аналоги то надо почитать про них. Затем можно воспользоваться data-мастером в VS.NET, по полученному коду получите первичные сведения по CurrencyManager, механизмам data binding, окунетесь в "философию" работы с данными в ADO.NET. Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438837]: |
99ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 387ms |
