Почему не могу вернуть результат ХП DataReader -у ?
Imports System.Data.SqlClient Module ConnectSQL Dim conn As SqlConnection Dim cmd As SqlCommand Dim p1, p2 As SqlParameter Dim dr As SqlDataReader() Public Sub Connect_() conn = New SqlConnection() conn.ConnectionString = "server=MainSever; uid=sa1; pwd=sa1; database=DBLBR" conn.Open() cmd = New SqlCommand() cmd.Connection = conn cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure cmd.CommandText = "GetOneMontn" 'добавляем входные параметры ХП p1 = cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@m", SqlDbType.Int)) p1.Direction = ParameterDirection.Input p2 = cmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@year", SqlDbType.Int)) p2.Direction = ParameterDirection.Input p1.Value = 7 p2.Value = 2004 'А вот эта строка подчеркивается волнистой линией dr=cmd.ExecuteReader() во всплывающей подсказке пишет cannot converted to 1-dimensional array End Sub End Module Что я не так делаю? ... |
| 09.07.2004, 10:41 |
Я ещё тут не совсем освоился, но если перевести на русский, то получтся "не могу переконвертировать в одномерный массив". Отсюда предположение - а не ругается ли он на то, что твоя ХП возвращает не один а несколько столбцов (если конечно это так)? В принципе у меня работает код, аналогичный твоему, но там ХП возвращает один столбец, может здесь и порылась собака ?. ... |
| 09.07.2004, 16:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 09:22 |
Странно, а у меня работает с объявлением Код: plaintext хотя действительно вроде не должно, присвоено-то ничего не было ... ... |
| 12.07.2004, 11:05 |
2 sa Все равно подчеркивает! Dim dr As SqlDataReader = New SqlDataReader() New SqlDataReader() - вот это подчеркивает! Не пойму ,что за хрень. Вот все что есть в форме. Imports System.Data.SqlClient Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form Dim conn As SqlConnection Dim cmd As SqlCommand Dim p1, p2 As SqlParameter Dim ad As SqlDataAdapter Dim ds As DataSet Public Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim dr As SqlDataReader = New SqlDataReader() Dim dgstyle As New DataGridTableStyle() DataGrid1.TableStyles.Add(dgstyle) conn = New SqlConnection() conn.ConnectionString = "server=MainSever; uid=sa1; pwd=sa1; database=DBLBR" conn.Open() cmd = New SqlCommand() cmd.CommandText = "GetOneMonth" cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure cmd.Connection = conn cmd.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@RETURN_VALUE", System.Data.SqlDbType.Int, 4, System.Data.ParameterDirection.ReturnValue, False, CType(10, Byte), CType(0, Byte), "", System.Data.DataRowVersion.Current, Nothing)) p1 = cmd.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@m", System.Data.SqlDbType.Int, 4, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(10, Byte), CType(0, Byte), "", System.Data.DataRowVersion.Current, Nothing)) p2 = cmd.Parameters.Add(New System.Data.SqlClient.SqlParameter("@year", System.Data.SqlDbType.Int, 4, System.Data.ParameterDirection.Input, False, CType(10, Byte), CType(0, Byte), "", System.Data.DataRowVersion.Current, Nothing)) p1.Value = 7 : p2.Value = 2004 dr=cmd.ExecuteReader() End Sub End Class ... |
| 12.07.2004, 12:53 |
А вот это у вас написано: Imports System.Data.SqlClient?:) Если нет, что же вы хотите-то?:) ... |
| 12.07.2004, 13:01 |
Тьфу ты блин, насоветовал я блин. Вместо этого: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2004, 13:08 |
HummerА вот это у вас написано: Imports System.Data.SqlClient?:) Если нет, что же вы хотите-то?:) Не понял? ... |
| 12.07.2004, 13:53 |
Да с import у вас все нормально. Мой рецепт помог? Код: plaintext ... |
| 12.07.2004, 13:59 |
Ну просто краткое объявление переменной определённых типов можно писать только после импорта names из определённых namespace. Т.е. если создадим новое приложение и сразу напишем: Dim dr As SqlDataReader() - кстати, не так нужно, а вот так: Dim dr As SqlDataReader, то данный тип пока не будет виден. Или нужно писать вот так: Dim dr As System.Data.SqlClient.SqlDataReader ... |
| 12.07.2004, 14:03 |
Добавление: с импортс всё в порядке на самом деле. ... |
| 12.07.2004, 14:04 |
Везде напрочь опоздал:) ... |
| 12.07.2004, 14:04 |
Вот , получилось Imports System.Data.SqlClient Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form Dim conn As SqlConnection Dim cmd As SqlCommand Dim p1, p2 As SqlParameter Dim ad As SqlDataAdapter Dim ds As DataSet Dim dr As SqlDataReader Странно , до этого писал тоже самое и это подчеркивалось, а сейчас нет! Странно..Хмм. ... |
| 13.07.2004, 16:15 |
Раньше вы писали так: Dim dr As SqlDataReader() Что расценивалось как массив. Код: plaintext ... |
| 13.07.2004, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1438833]: |
87ms |
68ms |
| others: | 253ms |
| total: | 468ms |
